Författare Ämne: Luftningsnippel i botten på element  (läst 2973 gånger)
Utloggad pjim
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 mars 2021, 19:47:58 »
Jag har en lite förvirrad fråga, har ett element på övervåningen som har sin luftningsnippel i nedre delen, är det verkligen rätt? På den övre delen så finns ett uttag för en nippel men det sitter inget där.
Elementet i sig är bara varmt precis i "början" alltså i den ändan som termostaten sitter så misstänker såklart att det är massa luft i det. Har precis bytt värmepump så systemet har varit tömt och såklart fullt av luft. De övriga elementen har jag kunnat lufta som vanligt då de har sin nippel i överkant.
Om jag öppnar den nippel som finns på det här elementet så kommer det bara kallt vatten direkt.
Vad gör man?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Luftningsnippel i botten på element
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2021, 20:45:23 »
om du kan montera en luftningsnippel själv.....med gängtätningsmaterial...
...så stänger du av vp, lättar lite på trycket....och utrustar dig med trasor o liknande och monterar den nya nippeln...
nå´n har tydligen vänt på radiatorn....
Utloggad pjim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 22:50:22 »
Jo det känns ju onekligen som att det sitter upponer
Men hur funkar det med öppning för den nya nippeln, är det alltså så att man helt enkelt skruvar in den och så gör nippeln hål i elementet? Det är ju som sagt en förbered öppning med gängor men det är såklart inte hål in i elementet nu.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2021, 23:01:54 »
luftningsnippeln har gängor......precis som öppningen i radiatorn....när du skruvat ur pluggen
tag en bild på pluggen....så får du hjälp hos bauhaus, ahlsell eller likn firma
Utloggad pjim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2021, 08:40:20 »
Ok så vad du säger är att det borde sitta en plugg i där det inte sitter en nippel? Lite svårt att komma åt för att se men jag ska göra ett nytt försök.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2021, 17:17:42 »
Om det är en gammal sektionsradiator så kan det nästan vara enklare att vända radiatorn rätt, det kan vara rätt omöjligt att få loss pluggen som sitter i gängan för luftningsnippeln om det är en gammal radiator.
Väggfästet för radiatorn brukar vara en modell som är vändbar.
Om det finns en returventil och handratt så brukar man få det tätt med dessa, vattnet i radiatorn får du tömma i en balja eller nått som får plats under.
« Senast ändrad: 12 mars 2021, 17:19:20 av Carl N »
