Författare Ämne: Tidsstämpla data i en txt fil från Lämpömittari?  (läst 4855 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« skrivet: 17 mars 2006, 08:35:29 »
Läste följande på Lämpömittari's forum som ett var på ett inlägg om att få ut temperaturerna i text format:
http://www.elektroniikka.org/forum/viewtopic.php?t=34
"No, but there is a hidden feature that might help you.
If you add key SaveRecentData (type DWORD) to HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/TSa/Temp/General with value 1 the program will save the latest temperature in a file which name is "sensorsname.txt". This file will be in data directory.
If the value of SaveRecentData is 1, the saved file contains only the temperature. If it is 2 the file contains the name of the sensor and the temperature. With value 3 there will be also charater "C" or "F" at the end of temperature.
Hopefully this helps you."
Jag provade, och får mycket riktigt en .txt fil med innehåll typ: "Utetemp Norrsidan:-4,88"
Men hur gör man för att lägga till en tidsstämpel på den?
Jag vill göra ett enkelt script i en bat fil för att via min GPRS telefon ladda upp temeraturdata
på en ftpserver och då fylla på en redan befintlig txt fil på serven.
Allt detta för att hålla nere antalet byte och m.a.o även telefonkostnaden då man betalar per byte (20:-/MB)
//Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Tidsstämpla data i en txt fil från Lämpömittari?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 14:56:48 »
Hej Walo, kan du hjälpa mig lite jag fattar så dåligt.
1. Finns det ett enkelt sätt/kommando för att fixa en etta i fältet SaveRecentData.
2. Det stå i en fil med namnet "sensorname.txt" betyder det att filen heter så eller skall det stå namnet på sensorn och isåfall är det dess ID eller det namn jag givit sensorn.
3. får man det sist avlästa sensorns värde eller kan man välja vilken sensor man vill ha.
4. vilket directory avses med "data directory"
Verkar lite larviga frågor men jag är seriös och vill förstå
MVH
Messer
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 21:02:54 »
MVH
Messer
1. Man får helt enkelt gå in i registereditorn och hacka (tyvärr), kan vara lite vådligt om man inte har tunga rätt i munnen.
    (Men det är inte speciellt svårt)
2. Det blir en fil med det namnet du döpt givaren t.ex "ute.txt" den kan innehålla "ute:5.0" om du sätter registernyckeln till 2
    sätter du den till 1 inehåller den bara temperaturen rätt upp och ner, i båda fallen i °C vid val 3 skall den tydligen lägga till C
    eller möjligen F om du valt Farenhigthgrader i konfigationen. Har dock själv bara testat läge 2 själv - ännu  :)
3. Du får det senaste avlästa värdet, en txt-fil för varje sensor, så har du 5 givare så får du 5 olika txt-filer.
4. Den katalog du sparar dina bilder i, i mitt fall C:\Tsa\ du kanske har dina i C:\program\Tsa\
Det finns inga larviga frågor i detta fall  ^-^
Man måste fråga för att fårstå, det gör jag även om det verkar larvigt ibland  ;D
Mvh
// Tony
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 11:58:21 »
OK, nu ska vi se om jag fattat.
Man sätter alltså ett värde i registry "SaveRecentData (type DWORD) to HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/TSa/Temp/General with value 1 " och då kommer lämpmittari att skapa en fil per tempgivare i directoryt för bilder.
Jag provade men fick inga filer.
Är det nån annan inställning som måste sättas som t.ex spara bilder ?
Det enda som händ var att programmet fick problem att läsa av temperaturerna, 10 probar och 333Mhz är kanske problemet, men något tog kraften.
Mvh
Messer
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 12:06:15 »
Hos mig hamnade de filerna i samma katalog som bilderna, i mitt fall C:\Tsa.
En 333 MHz skall inte vara några problem, kör själv en gammal 733:a på 8 givare.
Då kör jag två olika program och två interface mot samma givare  *roflmao*
Tror inte det har någon betydelse om du sparar bilder eller ej. Men det är vad jag tror...
Prova att starta om datorn!
// Tony
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 07:43:04 »
//Tony
Varför inte helt enkelt låta scriptet sätta tidsstämpeln?
Så gör jag med mitt perl-script som sköter FTP av mina bilder.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 23:42:31 »
//Tony
Har tyvärr ingen kunskap i perl... Är det lätt att få till?
//Tony
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2006, 08:49:07 »
//Tony
Ok, jag trodde du hade ett eget script som skötte uppladdning av data.
Det är ett par rader perl-kod men utan programmeringsvana så är även det enklaste svårt. Ungefär så här borde det se ut (obs otestat):
                while(1)
                        $nowstring = localtime;
                        print "time is:  $nowstring\n";
                        open(TEMPFILE, "temp.txt") or die "Can't open temp.txt: $!";
                        open(OUTFILE, ">toftp.txt") or die "Can't open toftp.txt: $!";
                        print OUTFILE $nowstring
                        while (<TEMPFILE>)
                           print OUTFILE $_;
                        close(TEMPFILE);
                        close(INFILE);
                         sleep(3 * 60);
Detta script öppnar temp.txt var tredje minut och skapar ny fil toftp.txt med tidsstämpel + all data från temp.txt.
HH-El: 14000 kWh
  • Dot gäster: 2077
