Författare Ämne: Tvättmaskinsavlopp  (läst 2006 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Tvättmaskinsavlopp
« skrivet: 09 mars 2021, 14:08:15 »
Min pappa (97 år) har en tvättmaskin från 90-talet. Han klagade på att det läckte ut vatten på golvet. När jag kollade visade det sig att det var avloppsanslutning i golvet som var boven. Det är en konstig anordning med en flottör där avloppsslangen från maskinen ligger löst. Ibland hinner det inte rinna undan förbi flottören. Jag tycker det ser ut att fattas någon typ av anslutning mellan flottörburken och slangen från maskinen. Nu ligger den bara löst i hålet. Jag har letat på nätet, men inte hittat något liknande. Någon som vet hur det ska se ut?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 7784
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Tvättmaskinsavlopp
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2021, 17:47:54 »
Om det inte blir någon ordning på nuvarande anordning får jag ju ersätta med något annat. Det blir lite pyssel eftersom hålet i golvet är 70 mm och sitter långt från väggen. Det får bli efter vaccinering när man törs gå in på ett varuhus och plocka ihop grejer.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2021, 18:25:16 »
Det där såg lite väl onödigt tillkrånglat ut.
Se bara till att få ett vattenlås så du slipper avloppslukt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
