Författare Ämne: Vilken ackumulatortank är detta  (läst 1591 gånger)
Utloggad ccw
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 mars 2021, 11:18:33 »
Hej.
Jag undrar ifall någon känner till denna gamla ackumulator tank. Vilket märke är det? Den är på 300 liter!
  • Antal inlägg: 5456
SV: Vilken ackumulatortank är detta
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2021, 11:41:47 »
Är det bara fabrikatet du är ute efter eller vad som finns i den i rörväg , då får du blåsa i rörkopplingarna och känna var det blåser. Ser ut som att det är slingor i den , kanske  t.o.m. solslinga i botten
Utloggad ccw
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2021, 12:12:40 »
Både ock, intressant veta fabrikat. Viktigast dock att veta funktionerna för de olika in/ut kopplingarna. Att blåsa är en bra start ide.  Tack.
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2021, 13:09:56 »
Ta gärna hjälp av kompressor samt kanske fylla på någon anslutning med vatten och se var det rinner ut eller fyller tanken.
Utloggad ccw
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2021, 19:26:58 »
Bra tack ska göra så när det blir dags.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2021, 19:47:24 »
Ett annat tips kan vara att du kopplar på en dammsugarslang i en av kopplingarna och sen känner i vilka kopplingar det suger i. Det förutsätter visserligen att tanken är tom, och det tror jag den där är.
Utloggad ccw
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2021, 21:15:43 »
Bra tack.
