Författare Ämne: Byta Golvärmefördelare  (läst 1787 gånger)
Utloggad jda912
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 07 mars 2021, 07:50:03 »
Har en gammal ROTH golvärmefördelare från 2004 som jag tänkte byta till en LK rostfri med flödesmätare. Problemet är att golvslingorna PEX anslutningar är olika. Båda har G20 men LK mfl), har mer konisk anslutning typ Eurocon. Vill helst slippa kapa rör och byta till nya kopplingar. Finns det någon smart lösning på detta ? Exempelvis någon nippel att skruva in i fördelaren som passar mot mina befintliga PEX rör anslutningar. Bifogar bild på mina nuvarande PEX rör. Väldigt tacksam från någon som kan detta.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta Golvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2021, 07:47:03 »
Går det inte att skruva loss de gamla ROTH kopplingarna från fördelaren och byta ut dom?
Utloggad jda912
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2021, 08:07:53 »
Hej och Tack för ditt svar, och kloka tanke, jag har också tänkt på det, men antar att ventilsätet från flödesjusteringen  i LK fördelaren inte stämmer med ROTH anslutningen på undersidan. De ska väl mötas inne i fördelararmen. Borde finnas någon bussning G20  in och utvändig som passar mot fördelaren på undersidan och mot PEX kopplingen. Vet inte vad PEX kopplingen på bilden heter, troligen en äldre Eurocon variant.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2021, 16:25:42 »
Jo, det har du rätt i, jag hittar inte denna typ av nipplar tyvärr.
Kanske går det att sätta den nya fördelaren lite lägre ner?
« Senast ändrad: 08 mars 2021, 16:31:47 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2021, 17:48:26 »
Varför byta, det med flödesmätare Tja , en flödesmätare är bara en indikation på flödet och har inte med tempen att göra. Det måste ändå trimmas in för att komma rätt. Det går bra att trimma in med delta T till  ca 4 C på in och ut för varje slinga, blir lite skruvande men går. trimmas det in rätt behövs inga termodon som kostar skjortan att köpa. Blir konstant rätt temp på GV under förutsättning att värmekällan
ställs in på rätt kurvor.
Utloggad jda912
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2021, 15:34:44 »
Tack för svar, men har nu fått en bra lösning på mitt problem.
