Författare Ämne: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?  (läst 10915 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
SV: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2021, 09:18:09 »
Kanske en konstig fråga som inte kan besvaras, men hur mycket ska man behöva stänga returskruven? Drar ner den ett par varv varje gång jag justerar, men tycker inte det händer nåt. Provade att stänga en helt och sen öppna 2 varv, men inte ens då tycker jag det händer så mycket...? Gör jag fel eller måste man stänga ventilen mycket för att se en skillnad... Sc:,h
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2021, 09:39:58 »
Vad jag kommer ihåg behöver den öppnas förvånansvärt lite från helt stängt läge för att det ska bli rätt flöde, ett halvt till ett varv kan räcka.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2021, 10:06:32 »
Har samma erfarenhet, 1-2 varv öppna från botten brukar räcka på de minsta radiatorerna.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2021, 10:06:54 »
Tack för snabbt svar!
Ja, det var min spontana känsla också. Jag får gå på ventilerna en gång till. Denna gång utgår jag från helt stängd ventil och backar 1-2 varv.
mvh/ Gästur
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2021, 15:09:00 »
Behöver lite mer råd och tips då jag känner att jag håller på att gå bort mig i mina injusteringar av värmepump, radiatorer och fläktkonvektor.
Har nu försökt justera/balansera radiatorerna efter bästa förmåga. De radiatorer med modernare termostatventiler är injusterade mha denna. Övriga radiatorer justerade mha returventilen i botten på radiatorerna. Ligger just nu mellan 4-8 grader delta över radiatorerna. Har även försökt mäta upp delta över VP (ca 3 grader), men tycker inte jag får nåt bra värde. Ska prova tejp på rören för att göra dom mer IR-vänliga då dessa är obehandlad koppar.
Det jag konstaterat är att VP nu verkar gå (mycket) länge när utetempen stiger, samt att radiatorreturen uppvisar en ”hackighet” som jag inte sett tidigare (kan vara ventilen/shunten på fläktkonvektorn som öppnar/stänger…?)
Värmepump IVT C7
Har ett delta över värmebärare in/ut på ca 10 grader enl pumpens givare.
CP för radiatorkretsen står numera på 2 (tidigare 1)
CP som sitter inne i VP står på sen tidigare på 2
Har ännu inte justerat värmekurvan i VP
Vad kan jag göra för att få till värmesystemet? Kan det vara så, att jag numera ha för högt flöde i radiatorkretsen? Antar att delta över radiatorerna kommer att öka om jag sänker tillbaka CP till 1? Höjde flödet för att jag ville ha fram mer vatten till fläktkonvektorn, men det kanske inte var så klokt?
Bifogar några screen shots visandes värmepumpens kurvor.
mvh/ Gästur
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2021, 15:11:48 »
På vissa IVT-anläggningar har man monterat in bypassledning och en extern cirkpump.
Har du någon extern cirkpump?
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2021, 15:16:02 »
Ni verkar ha förbrukat väldigt mycket tappvarmvatten igår kväll i alla fall, om det stämmer det jag ser i graferna.
När du körde denna graf, hade du trimmat upp börvärdet för att värmepumpen skulle gå max då, eller är -2 grader det den klarar utan tillskott?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2021, 16:20:20 »
Finnes nog för lite flöde i systemet, radiatorer och konvektor stjäl flöde från varandra. Prova med att maxa CP i VP så det blir lite tryck på flödet, centralt är det CP-VP som ska försörja hela värmesystemet och måste ha kraft för det. Tas då ut flöde från samma stam till konvektorn med en CP ( troligtvis ingen shunt med ) så blir det som  ett  vacum på radiatorsidans tillopp med hackigt flöde till dito som följd.
Bäst är om konvektorn har egna rör direkt från VP, men det brukar inte vara görligt utan en större ombyggnad i VP. Det går att ha en mindre tank efter VP som mellanlagring av värme. Blir då lite andra förutsättningar med pumpar och annat i montaget.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2021, 17:20:36 »
Har två CP innuti värmepumpen - en för köldbäraren och en till. Sen sitter det en CP ovanför värmepumpen. Antar att det är den som är den externa? Bypass?  ???
Mvh /Gästur
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2021, 17:37:01 »
Bypassen är röret som går direkt mellan pumpens in- och utlopp. På bilden är det troligen röret som fortsätter uppåt förbi T-stycket där externa cirkulationspumpen sitter och sedan bakåt i bilden, det syns inte vart det tar vägen.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2021, 17:37:40 »
Vi var tre som duschade, men inget längre vad jag vet.
Hade inte trimmat upp börsvärdet - bara strypt radiatorer, monterat fläktkonvektor och ställt upp flödet till 2 på den externa CP. Normalt sett kickar inte tillskottet in förrän betydlig senare - kommer inte ihåg när.
Mvh /Gästur
« Senast ändrad: 09 mars 2021, 20:34:55 av Gästur »
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2021, 18:41:31 »
Vad jag kan se är skillnaden mellan GT8 och GT1 drygt 10 C vilket är rätt mycket, jag skulle höja farten på cirkpumpen (den yttre).
Ställ upp fläktkonvektorn till max, låt inte denna strypa flödet emellanåt.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2021, 20:13:25 »
Ja, skillnaden verkar stor på GT1/GT8. Kan det verkligen bli så bara för man stryper radiatorerna på returen?
Har ju redan höjt cirkpumpen ett snäpp mot innan jag monterade fläktkonvektorn men kanske ska testa köra på 3 (max).
Läste nån stans att det inte fick vara lägre flöde i en av kretsarna för då fanns risk att flödet skulle gå "bakvägen"...?
Inget sånt som är gå gång ?
mvh/ Gästur
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #28 skrivet: 09 mars 2021, 20:34:09 »
Röret du beskriver går bakåt och ner i pumpen via ett filter (se bild). Röret som går ut snett till vänster ovanför filter och blåa ventilhandtaget, är samma rör som det nedre kopparröret ansluter på i min förra bild(vilket är en retur från elementet i pannrummet) . Läste nån stans att om man hade för högt flöde i en av kretsarna kunde man få vattnet att gå åt "fel håll"i bypass-röret. Det är inget sånt som hänt när jag ökade flödet i CP?
mvh/ Gästur
« Svar #29 skrivet: 09 mars 2021, 21:02:14 »
Det med flöden kan vara lurigt, men gör som Carl N säger , full fart i konvektorn och gasa på CP i VP så det finns kraft, det med den andra CP ,   så ar den nog ut flödet efter den första och då kan det bli en kortslutning i systemet, dom olika system som du har kan stjäla flöde i olika faser, när tex radiatorventiler öppnar/stänger  respektive när konvektorns termostat gör lika.
