Författare Ämne: Rör dimensioner?  (läst 2478 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
Rör dimensioner?
« skrivet: 16 mars 2006, 11:55:07 »
Kommer att dra matarledning under tak ( innertak ) för att sedan gå ner med rör längs väggen till mina PK22 raddar. Min fråga är ang dimensionering av dessa rör. Skall matar ledningarna vid tak vara 22mm eller räker det med 15mm? Kan jag använda 12mm rör ifrån tak ner till raddarna eller blir det för klent?
Det är 2-rörs sytem med jordvärmepump vi pratar om.
Ha det gött  8)
 *vinkar* Henrik
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Rör dimensioner?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2006, 12:30:48 »
Hur många matarledningar är det? Hur många raddar per matarledning? Vilka längder är det frågan om, dvs hur stor är den uppvärmda ytan? För ett normalstort hus med en eller två matarledningar skulle jag välja 22 mm.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 10:56:22 »
Med små raddar kan det funka med 12mm annars så skulle iaf jag köra 15mm.
När det gäller matninsledning är valet egentligen 18, 22 eller 28mm. Kopplingar för 18mm kostar ofta lika mycket eller mer än vad 22mm kostar och 28mm är onödigt dyrt
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2296
