Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: 410p - problem  (läst 224 gÃ¥nger)
Utloggad Evoman
  • Antal inlägg: 4
410p - problem
« skrivet: 23 februari 2021, 19:19:13 »
Har följande värden på Nibe 410p
54 - 01 panntemp
35 - 02 framledtemp
04 - 03 utetemp
31 - 04 förångtemp
25 - 05 avlufttemp
10 - 06 värmekurva
02 - 07 förskjut
33 - 08 kompressgivtemp
24 - 09 tilluftstemp
Är värden ok? Har kompressorn problem?
När det var kallt ute tidigare (-20) sÃ¥ kom inte panntempen över 30grader. Elpatronen körde konstant.  Nu är det varmare ute och pannan i normaltemperatur igen. Pannan är ca 17Ã¥r och har funkat bra, hittills...
Tacksam för all hjälp!
Med vänlig hälsning, /Magnus
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1671
SV: 410p - problem
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2021, 20:23:05 »
31 grader i förångartemp låter helt fuckat
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
  • Antal inlägg: 1019
SV: 410p - problem
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2021, 21:21:53 »
Hur länge sedan hörde du kompressorn gå? Förångargivaren kan bli något omgivningsvärmd, men verkar ju i höga laget även om kompressorn stått stilla länge.
Dina elpatronkontaktorer är sannolikt dags att byta ut, det går att mäta spänningsfall över dem när de är aktiverade. Har mätt flera internt helbrända kontakter. När det blir för många så klarar den inte värma huset när det blir för kallt. Men det är förbrukningsmaterial bara, bara byta. Men kompressorn är ett annat kapitel.
185 m2 med krypgrund. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300 CU Sol. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
SV: 410p - problem
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2021, 04:43:28 »
Beroende på hur värmepumpen är monterad, så är kompressorn på dessa pumpar ett helvete att byta. Oftast är de placerade så att de står mot ett hörn. Kompressorn sitter längst ner, längst in i höger hörn framifrån sett, har bytit på en där de knackat hål i en tegelvägg in i ett annat rum för att jag skulle komma åt, annars måste pumpen tömmas och flyttas för att kunna byta.
Är kompressorn trasig, är det lika byta ut hela pumpen mot något modernare, men tar man en nibe 470, som är efterföljaren, så ör den exakt lika dumt byggd.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 5078
SV: 410p - problem
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2021, 10:08:21 »
Det är mycket teknik som ska få plats i 410P och F470. I den senare har även frånluften och avluften bytt plats så det måste finnas utrymme att dra flexibla rör ovanpå så det blir rätt för huset. Måste pannan tömmas och dras fram tar naturligtvis kompressorbytet betydligt mer tid. Finns det ledigt utrymme kanske det är bättre att byta till F750 med tilluftsmodul SAM40.
SV: 410p - problem
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2021, 16:35:35 »
Det är värt att kolla varför kompressorn inte går också. Kanske är något enkelt fel bara. Med elverktyg i hand går det få en första tanke om vad det rör sig om.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
SV: 410p - problem
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2021, 17:46:34 »
Förmodligen grillad komp om den gått så länge
Utloggad Evoman
  • Antal inlägg: 4
SV: 410p - problem
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2021, 20:36:51 »
Tacksam för tips hur jag kan göra det (om en elnovis kan/bör göra det)
Utloggad Evoman
  • Antal inlägg: 4
SV: 410p - problem
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2021, 20:45:38 »
Har förstått att F750 är mycket effektivare. Dock tveksamt om livskostnaden blir lägre än 470. Jag har ca 12-15’kwh/år på pannan. Gissar att 750 blir ca40’kr dyrare i installation. Vilken ska jag välja?
SV: 410p - problem
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2021, 23:09:35 »
Du behöver en multimeter som klarar läsa kapacitans och spänning ("600 VAC"). Fäll elpanelen bakom övre frontluckan. Två skruv i ovankant och gångjärn i nedkant. Upp till vänster sitter en stor kondensator som du kan kolla att den mäter rätt kapacitans med ena kabeln borttagen. Står värde på. Kondensatorn mäts utan spänning på. Det finns strömförande detaljer med användarströmställaren framtill i 0-läge. Men inte just kondensatorområdet om inget har hängt sig. Det måste du mäta A/C och DC på innan du tar på kabelskorna.
Sedan nära kondensatorn sitter ett kretskort med massa reläer på, upp till höger på det finns ett kontaktstycke, 3 kablar. Dit går till kompressorn. Mäter du där i olika ordningar så hittar du nog 230V och 360V ungefär när allt är okej.
I nederkant sitter svarta kontaktorer för elpatron. Mät i drift över och under på samma rad under drift för att se om det finns spänningsfall 0VAC = bra. Detta är riskabelt att mäta. Farlig spänning och ingen bra arbetsposition. Är inte båda elpatronstegen tillslagna så kan du vrida upp kurva och förskjutning i bott.
Inloggad Josth
SV: 410p - problem
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2021, 10:21:14 »
Är förbrukningen till pannan ca 12-15 MWh/Ã¥r exklusive hushÃ¥lls-el sÃ¥ finns flera MWh/Ã¥r till att tjäna genom att byta till F750 med SAM40 även om investeringen blir högre. LÃ¥ngsiktigt blir det betydligt bättre. Som schablon för hushÃ¥lls-el antas oftast 5 MWh/Ã¥r sÃ¥ total elförbrukningen är 17-20 MWh/Ã¥r och antar man 410P sparar ca 8 MWh/Ã¥r sÃ¥ blir brutto 25-28 MWh/Ã¥r. Kanske luftvattenvärmepump är ett annat alternativ?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1086
  • FLVP
SV: 410p - problem
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2021, 11:01:20 »
När ja pratade med Nibe om att byta min 410 till en 730 (alltså utan uppvärmd tilluft) så skulle den spara in sig på ca 7år. 750 + Sam40 tar så klart mycket längre tid.
Därför valde jag bergvärme + FTX som kommer att ta generationer att spara in. Det ger låga elräkningar och kommer att ge tillbaka pengarna dagen jag säljer huset.
Götenehus -84 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/Ã¥r uppskattat
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
* Right Block
