Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Kontakt till utedel CTC ECO EL  (läst 197 gÃ¥nger)
Utloggad lovestad
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 februari 2021, 17:53:46 »
Har en svåger som har problem med sin CTC värmepump, de har en innerdel som heter CTC ECO EL och en Ecoair som utedel. Jordfelsbrytaren löser ut hela tiden så de har ringt efter en reparatör men han har tyvärr ingen möjlighet att komma förrän om ca 10 dagar. Enligt reparatören som han ringde idag så skall man kunna koppla bort utedelen och bara köra på el, det skall finnas en kontakt bakom fronten enligt honom. Är det någon som vet var denna kontakt sitter?
Jag har själv bara sett hur den ser ut på bild.
Tacksam för svar
Mvh Patrik
  • Antal inlägg: 25527
SV: Kontakt till utedel CTC ECO EL
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2021, 22:04:02 »
Vilken årsmodell på grejerna?
Är det den äldre modellen så sitter reservtermostaten på framsidan, en stor svart ratt uppe till vänster som man ställer in på lämplig temperatur.
På V3 (lite nyare) så sitter den bakom panelen på elskåpet och set behövs en mejsel för att ställa in den.
Hittade en bild på detta forum.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57626.msg601032#msg601032
  • Antal inlägg: 5111
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2021, 10:16:38 »
Nu är det kanske plusgrader ute men om det blir frostgrader igen är det viktigt att kolla så laddpumpen fortfarande går antingen konstant eller intermittent för att vattnet i utedelen inte ska riskera att frysa om man tar bort kontakter.
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2021, 12:37:58 »
Aha, kontakt till utedelen, läste på lite bättre nu.
Man behöver inte göra detta om man höjer värmen i EcoEl med elpatron tillräckligt, då kommer inte utedelen starta ändå.
Vrid upp reservtermostaten till 60 C så löser det sig tills reparatören kommer.
Utloggad lovestad
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2021, 13:53:16 »
Hej Carl N
Problemet är att jordfelsbrytaren löser efter ca 5-10 sekunder. Kan kanske vara något relä som slår igång på ute-delen. Jag skall be min svåger att pröva att skruva upp termostaten.
Tackar för hjälpen
Mvh Patrik
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
* Right Block
