Författare Ämne: Installera Luft vatten monoblock själv.  (läst 5040 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 17 februari 2021, 12:48:32 »
Hej.
Tänkte höra om någon installerat ett luft vatten monoblock själv?
Jag har nyligen flyttat till min verkstad som är en gammal affär och håller på och renoverar lägenheten ovanför på ca 70 kvm, verkstaden under är på 70 kvm och källare på 70 kvm.
Har en luftvärmepump I verkstaden och en luftvärmepump I lägenheten på övervåningen och inget mer så det är lite småkallt när det varit -20  ^-^ ca 4 grader i källaren.
Har kapat ur alla vattenvärme och asbestsanerat och ska riva ur pannan snart som frusit sönder för några år sedan..  Alla rör/element var nästan helt igentäppta och gått läck titt som tätt så lessnade ur och kapade ur allt....
Har börjat planera med att sätta vattenburengolvvärme i hela lägenheten, 5 slingor 12mm rör. Direkt mot plankgolvet och sen golvgips i mellan slingorna och flyta på det för att få ner höjden. 170 mm isolering under golvet mot verkstaden. Tänkt att direktmata golvvärmen + en aeurotemper i verkstaden med en vattenmantlad pelletskamin på övervåningen men min skorsten vart utdömd så måste lösa värmen tillfälligt innan nästa vinter.. Min luftvärmepump på verkstadsvåningen börjat ge upp med, märkte det för några dagar sen.... Har ca 5 grader i verkstaden så kalla golv på övervåningen  ::)
Tänkte dra upp 20 mm pexrör från källaren (har byggt en isolerad kanal från källaren till övervåningen för vatten och avlopp) och mata golvvärmen och sätta i en luft vatten monoblock så länge och när jag fått igång pelletskaminen tänkte jag koppla in den på samma slinga men.. Finns ju beggade acc tankar så kanske är bra att sätta en i källaren samtidigt och mata den först sen vidare upp i huset.
Snubblade över monoblocken igår och är ju väldigt billiga mot split. Har en 200 liters vvb i källaren som är billig i drift så behöver bara värme. Såg det finns några billiga märken, någon som kan rekommendera något? Även nackdelar..
Mvh
  • Antal inlägg: 4317
SV: Installera Luft vatten monoblock själv.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2021, 19:48:33 »
Billiga luft/vatten är ingen idé att köpa. Inte en siffra stämmer, ingen garanti osv. Livet är fört kort för lägga tid på sånt skräp.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2021, 22:29:32 »
Varför är du så negativ Hampus. Mäniskan tänker slå huvudet mot väggen. Du försöker rädda honom.
Bravo. Men han kan ha tur okså. Att träffa rätt person. Ok, Vi tittar på Blocket vad fins där.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2021, 23:17:42 »
Jag ger råd som gäller dagens utbud. Billig pump brukar betyda Lyfco från Outl1. Det borde jag dock kontrollerat före jag sågade okänd pump.
Lyfco och de liknande outvecklade kinapumparna ser ut som ett fynd när prissänkingen visas på hemsidan. Men det är inget fynd.
Vissa fungerar inte ens från fabrik, inga reservdelar att tillgå inom rimlig tid, ingen support, för enkelt styrsystem så driften inte blir optimal m.m.
Bättre att lägga på lite till, 10-50 tusen beroende på tidigare utrustning i pannrummet och få den upplevelsen man sökte från första början tycker jag.
