Författare Ämne: "Hög effekt" varmvatten servicemeny F730  (läst 3695 gånger)
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 15 februari 2021, 22:31:28 »
Hej.
Är det någon som vet vad det innebär om man kryssar i denna ruta inne i servicemeny?
I Nibes manual går att läsa att varmvatten laddas med en högre effekt.
Kör den alltid full fart då även fast den är i ekonomi för varmvatten?
Mvh
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: "Hög effekt" varmvatten servicemeny F730
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2021, 22:36:17 »
Troligen kör den upp vv-temp med elpatron.
Har du dåligt med varmvatten?
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2021, 22:55:11 »
Nej vi är bara två och en liten nu men senare kanske man behöver mer.
Men jag ogillar att VV kan ta slut. Har väl hänt nån gång när vi båda duschat länge samt diskat massa kastruller etc men väldigt sällan.
Då tog jag bort de 30 min prioritet på värme så nu kör den VV direkt om prioritet finns.
Vet inte om det är rätt men surt om den står o kör värme i en halvtimma istället för att starta med VV.
Vi har bara golvvärme så det märks ju inte direkt om den prioriterar bort värme just då.
Har kört med rutan aktiverad ett tag nu men inte märkt nån större skillnad. Ligger ganska långt ner i GM så det är möjligt att den ändå skulle köra VV i max för att snabbare få fortsätta med värme?
Möjligt att han växlar upp tillsatsstegen snabbare under VV då GM tillät tillsats i förrgår.
Tror ni man kan fråga nibe om de ens själva vet vad rutan innebär?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2021, 05:52:06 »
Tre valbara nivåer för varmvattentemperatur finns. Ekonomi, Normal och Lyx.
I Ekonomi och Normal värms varmvattnet med kompressorn. I Lyx tillåts elpatronen användas för höjning av
temperaturen över kompressorns arbetsområde och vid
lyx prioriteras ALLTID varmvattnet före värmen.
Start och stopp av varmvattenproduktion regleras med
givare BT6, medan BT7 sköter visning av varmvattentemperatur i huvudmenyn.
Hög effekt
Hög effekt lägger till 30 Hz på kompressorhastigheten
vid varmvattenladdning.
Fabriksinställningen är från
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2021, 20:57:14 »
Har frånluftarna kryssruta för hög effekt? Det har jag inte sett på 730/750 i alla fall. På ovan nämnda körs VV standard i 35 Hz. Väljer man lyx så ökar frekvensen till 80 Hz.
Ligger man dessutom på kraftigt underskott i GM så kan frekvensen vid VV skilja sig både upp och ner från beskrivningen jag gav.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2021, 05:58:26 »
meny 5.1.1
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2021, 20:57:27 »
meny 5.1.1
Som sagt inte på frånluftarna.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 84
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2021, 07:49:29 »
Jodå! Jag använder "Hög effekt" på min F730! tummenupp
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Elektrisk golvvärme + Canvac Qheat Scirocco 12 luft/luft på bottenplan samt ME RW25 på övervåning (13 nov 2024) samt elradiatorer på +17°C.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh)
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP på bottenplan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2021, 08:09:06 »
Ja enligt teknisk manual så finns det på frånluftarna men däremot inte på bvp
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2021, 19:13:09 »
Intressant. Vilken meny? Har du screenshot.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2021, 19:50:39 »
Är också intresserad av var den kryssrutan finns. Hittar den inte nämligen...
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2021, 23:00:30 »
5.1.1. Längst ner  tummenupp Fixar bild imorgonbitti
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2021, 07:55:15 »
Tack! Nu dök den upp även hos mej... ;)
« Senast ändrad: 21 februari 2021, 07:58:22 av NiJa »
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 84
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2021, 12:32:04 »
Glömde bort... här kommer bilden  tummenupp
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2021, 20:11:20 »
Kan bekräfta att den inte finns på F750 utan bara på F730.
På syrrans F730 så betyder ”hög effekt” att kompressorn går upp i 90 Hz. Standard är 35 Hz och 80 Hz i Lyxläget.
Om ni tänker använda detta så sätt stopptempen på max 51 grader, annars larmar pumpen om hög kondensor in/ut.
« Senast ändrad: 26 februari 2021, 12:07:03 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
