Författare Ämne: NIBE vvm 300 + Fighter 2020 - hög användning av elpatron  (läst 5930 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE vvm 300 + Fighter 2020 - hög användning av elpatron
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2021, 22:11:38 »
Tycker de flesta luft/vatten verkar skit som säljs idag. Nu när de fixat 2120:n igen så är det det bästa pumpen på nytt. Daikin har ju sin nya, den svartaste pumpen du kan hitta på deras sida. Den är intressant men verkar inte släppas riktigt, sist jag kollade. Reklam syns men verkade inte gå köpa?
Det är inte tokigt med en ny 12:a till din innedel. Ring Nibe och kolla så de är kompatibla mer serienummer i hand.
Egentligen skulle du haft dig en 16 eller 20:a istället. En 20 är "en 16". Men då funkar inte innedelen längre och behöver bytas ut mot en VVM500 eller valfri tank + SMO 40.
2040 är en bra pump, dock enfas. Oftast lättare att ha lagom liten huvudsäkring ihop med 3-fas. Men det går att få ordning på det även med 1-fas.
Utloggad SnickSnack
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2021, 16:49:45 »
Vet att kompressorn är utbytt på utedelen, det är en dyr del har jag förstått. Om det konstateras att den läcker eller liknande, vad pratar vi för reparationskostnader då (tänker att detta kanske inte är ngt för hemmafixaren)?
Pratade med Nibes Experthjälp och de menar på att man kan docka en VVM 300 med F2120-12 eller F2040-12 men behöver då byta styrkort eller komplettera med en SMO. Å andra sidan när jag kollade med dom som säljer och installerar Nibe så var detta inte en känd lösning och de behövde kolla och återkomma Sc:,h
Köpa ett nytt paket med utedel på ca 12kW och kombinerad innedel, då blir det till att börja läsa på... Daikin, Mitsubishi, CTC, IVT... kan ju hålla på hur länge som helst. Vaillant har dykt upp, men där finns det inte mycket att läsa om och inga priser heller. Man hoppas på nån kampanj nånstans eller en uppstickare som aggressivt vill slå sig in på marknaden.
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2021, 22:45:11 »
Då är det jag som har dålig koll på innedelarna. Den jag tänker på heter kanske VVM225/310/325 kanske. Ungefär samma sak fast lite olika utföranden och storlek men alla de kanske är en generation nyare. Men det betyder nog att det är en äldre generation du har. Någon med bättre koll får gärna lägga sig i!
Är kompressorn okej så borde den ha blivit påkostad 25000-30000. Frågan är om expansionsventilen är felet? Fyrvägsventilen?
Jag vet inte vad det kan kosta, men någonstans borde det väl gå att få en av dem bytt för 10000 kr?
Tyvärr inget för privatperson, gasen behöver evakueras.
Daikin har ett äss i skortärmen om jag förstod det rätt, någon bra utedel i lägre prisklass ska komma alldeles snart, om jag läste rätt mellan raderna.
De tyska maskinerna lockar absolut intresse, blunda inte för dessa.
https://www.alpha-innotec.com/ Tycker jag också verkar intressant.
Kanske lite svårare att köpa de alternativa pumparna, service, reklamation osv.
