Författare Ämne: Koppla in golvvärme enkelt på radiatorreturen  (läst 3860 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 14 februari 2021, 06:36:41 »
Har renoverat tvättstugan grundligt och grävt ut, dränerat, isolerat och gjutit en ny platta förberedd med rör för vattenburen golvvärme, 20 mm. Eftersom jag har en pelletspanna i rummet (15m2) där spillvärmen värmer upp rummet, så har jag inte kopplat in golvvärmen, då temperaturen varit ok ändå. Dock har det ju varit kallt den senaste tiden så jag har blivit sugen på att koppla in golvvärmen.
Egentligen är jag ute efter att ha lite värme på i golvet så att det inte blir så kallt på golvet. Så att ha en termostat är kanske inte nödvändigt.
Hur kopplar jag in detta smidigast på radiatorreturen och till en vettig kostnad?
Den enklaste varianten vore väl en ballofix som reglerar hur mycket av returvattnet som ska gå genom golvslingan. Tror ni att detta kan funka ok? Uppskattar att slingan är ca 45 meter.
Ett annat alternativ som jag funderar på:
Jag har en blandningsventil liggande som kanske kan funka som en enkel begränsare av hur varmt vatten som skickas in i slingan. Och att komplettera den med en cirkulationspump för slingan. Något mer som behövs?
Nu på vintern kör jag ganska varmt vatten i systemet, shuntar ut ca 55 gradigt i radiatorslingan.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Koppla in golvvärme enkelt på radiatorreturen
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2021, 09:45:44 »
Jag kör liknande lösning i kök samt hall tror det är 3 korta slingor kör väl ut som max 48 grader ur vp och allt funkar bra driver allt med samma cp.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2021, 13:26:40 »
Trevligt, hur har du kopplat? Har du någon cirkulationspump för golvvärmen?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2021, 15:34:15 »
Fungerar nog direkt som Smurfen säger med då ska det vara korta slingor, men ett aber med så varmt vatten till GV, inget bra, en liten pump och en  termostatventil modell VV.  Det blir då en konstant temp 24/7 /365 https://esbe.nu/group/products/thermostatic-mixing-valves/vta320-vta520 och ställes på  20 C
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2021, 18:42:43 »
Finns det någon lite och smidig cirkulationspump som skulle passa och till bra pris?
De cirkulationspumpar som jag hittar när jag söker är ju rätt saftiga i inköp och då ligger ju inte en minishunt FS36 så långt ifrån prismässigt.
En fråga om FS36:an, är det någon som vet om man kan köra en sådan utan rumstermostat och istället på en konstant vattentemperatur? Eftersom jag har pelletspannan i rummet så varierar temperaturen en hel del beroende på om pannan precis varit igång, då vill jag inte att den stryper all värmen i golvet.
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2021, 18:45:58 »
Driver allt med samma cp
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2021, 06:50:44 »
Jag har en LK Minikretsventil M5 i badrummet som har en returtemperaturbegränsare. Verkar fungera bra. Just i badrummet vill jag bara att golvet ska vara mysigt varmt, och jag skiter i hur varmt det blir i rummet (dörren står ändå ofta öppen så värmen går ut i hallen, där det praktiskt nog inte finns någon radiator).
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2021, 18:34:24 »
halper och Smurfen: Så ni kör utan extra cirkulationspump? Får ni strypa in den paralella returen så att ni får ett flöde till slingan då?
Såg nu att min blandningsventil har spannet 35-60 grader, så den blir nog svår att använda antar jag.
Kollade lite mer på mitt system och det enda stället jag har möjlighet att koppla in golvvärmen är på samma avstick som en handdukstork, paralellt eller i serie med den. Handdukstorken kör jag alltid fullt flöde på.
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2021, 19:02:13 »
Jag har strypt in returen så det blir lagom flöde genom golvet har ingen utspädning av tempen golvet håller ok temp visst när det är riktigt kallt ute blir golvet ganska varmt men det behöver det nog vara för att hålla tempen i ett gammalt hus.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2021, 10:51:42 »
Jag har sett att du har skrivit "strypt på returen" när det gäller din golvslinga i ett flertal inlägg.
Därför undrar jag: Det spelar väll ingen roll om man stryper på tillopp istället?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2021, 18:55:34 »
Jag har strypt på returen till vp så att det blir lite motstånd så att en del av radiator returen går genom golvvärmen och sen till vp eller egentligen till arbetstanken. Golvvärmen i sig är kopplad via vanlig fördelare och den kanske är strypt på framledningen kommer inte ihåg men den har flödesmätare så man ser flödet.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2021, 05:49:03 »
Jag har ingen strypning någonstans förutom den där returtemperaturbegränsaren. Har gott om radiatorer och överlag ett vettigt  :dt: över värmepumpen så har inte funderat så mycket på det. Borde väl bli en rätt vettig avkylning med tanke på att det är en del meter slang, men jag har inte mätt.
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2021, 08:16:05 »
Ja just det, så var det kopplingen gjordes. tummenupp
Jag väljer att koppla utan att gå via returen från en radiator, jag kör rakt in från tilloppstammen eftersom det är i slutet på huvudstammen, vattnet kommer inte komma tbax så snabbt till värmepumpen/arbetstanken iallafall, man skulle kunna se det som en bypass.  Jag vill undvika att störa någon radiator även om det säkerligen också fungerar men i mitt fall är huvudprioriteringen radiatorerna, slingorna är bara lite bonus eftersom det redan finns el-golvvärme.
Har kort slinga för toalett och ett badrum, kommer förbereda för en kort slinga även till entrégolvet också.
« Senast ändrad: 21 februari 2021, 08:57:06 av Tågråttan »
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2021, 14:59:34 »
Anledningen till att jag tar flöde från returen är att då har tempen sjunkit till lite mera lämplig temp för golvvärme.
