Författare Ämne: Växelventil  (läst 5735 gånger)
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
SV: Växelventil
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2021, 11:51:38 »
Ja det är lika varmt på båda sidor, har kört extra varmvatten ca 1 timme nu och det skiljer 0,5 grader på T1 och T3.
Det är en air 90 och aw 290   årsmodell 2013
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
SV: Växelventil
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2021, 12:22:26 »
När ställdonet markerar mot B är den aktiv mot huset
A är den aktiv mot vv- beredaren
När du kör extra vv ska den markera mot A
Om du tittar på själva VVS delen så är den också markerad med A, B samt den gemensamma AB i mitten
Kanske den är felvänd?
A skall vara mot vv-beredaren, B mot huset
Det andra felet kan vara elinkopplingen av styrdonet
På anslutningen på kretskortet där det står open skall den svarta vara.
Mvh Mattias
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
SV: Växelventil
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2021, 14:22:05 »
Efter att jag gjorde en "norsk" återställning så startar ställdonet mot A på båda 2 och kör upp varmvattnet till rätt temperatur, växlar sedan till B och öppnar shunten fullt.
Så kanske något hade hängt sig och blev bra efter återställningen,  nu är det kallt i huset så det tar sin tid för att se om det har lyckats.
Tack för hjälpen.
Återkommer med slutresultatet.
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
SV: Växelventil
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2021, 12:06:08 »
Oj missa din fråga
Nej det blir varmt på en sida,
Kanske något strul med shunten,  den öppnar inte
På bilderna är shunten stängd och tempen sjunker
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
SV: Växelventil
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2021, 12:09:56 »
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
SV: Växelventil
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2021, 12:12:23 »
