Författare Ämne: dT in/ut från radiator ?  (läst 1516 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 12 februari 2021, 20:44:14 »
Fick idag höra att man kan tuna sina radiatorer med avseende på in/ut temp genom att justera flödet genom resp radiator med hjälp av stryp/avstängningsventilen på radiatorns utlopp. Har försökt Googla vad man ska sikta på för dT, men hittar inte svaret. Min "tipsare" trodde 6 grader för vattenradiatorer....? Nån som vet?
mvh/ Moribusken
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
SV: dT in/ut från radiator ?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 22:09:55 »
Ca 7 grader är det som VP brukar vilja ha, det är där som det spelar lite roll. Temperaturfallet över radiatorn ska vara så stort som det behövs för att värma rummet till lagom temp.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2021, 08:40:40 »
Det är så att mindre :dt: än 5 C på radiatorn inte gör nån större skillnad för radiatorns effekt eftersom luften rör sig uppåt motströms vattnet.
DVS med samma framledningstemp så kommer radiatorns värmeeffekt vara ungefär samma om returen är upp till 5 C lägre.
Men sen kan man minska radiatorns effekt genom att strypa hårdare och öka :dt: .
Det kan vara klokt att se över grejerna, om en radiator har väldigt låg :dt: så påverkar det flödena på övriga radiatorer och de andra kan få usel värmetillförsel.
