Författare Ämne: Vilka kopplingar behöver jag?  (läst 3725 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 11 februari 2021, 08:54:21 »
Ska ersätta en 2x1m radiator i garaget med en fläktkonvektor. Tänkte göra jobbet själv men skulle behöva lite tips och råd vad jag behöver för material när det kommer till nipplar etc. Har tittat på Rinkaby Rör men blir lite osäker. Har upptäckt att det ibland finns "smarta" nipplar som gör saker enklare (tänker på dim övergångar etc) vilket jag med detta inlägg försöker få koll på :) . Förutsättningarna är följande:
Radiatorn har vad jag kommit fram till 1/2"-rör anslutna idag. Närmast väggen sitter alltså 1/2"-muffar(G15). Fläktkonvektorn har R10-anslutningar och jag tänkte gå hela vägen fram till konvektorn(ca 1,5m) med 22mm rör - rätt eller fel? Har då kommit fram till att jag behöver två 90-vinklar med R15 i ena änden och klämmkoppling för 22mm rör i den andra vid väggen. Vid konvektorn behöver jag sen gå från 22mm rören ner till R10. Beträffande rören mellan vägg och fläktkonvektor - antar att man använder vanliga koppar/krom-rör? Är det klokt att samtidigt montera Ballofixer på rören vid fläktkonvektorn för ev kommande service etc?
Någon som kan berätta vad jag behöver?
mvh/ Gästur
« Senast ändrad: 14 februari 2021, 06:44:30 av Gästur »
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
  • Antal inlägg: 5456
SV: Vilka kopplingar rekommenderas?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 10:02:12 »
Naturligtvis ska du ha möjlighet att stänga in konvektorn vid service. Annars får du tömma ut en massa vatten ur systemet, samtidigt som huset blir utan värma då. Sätt gärna Kulventiler med handtag på de grövre rören. Ballofixer har en benägenhet att fastna och börja läcka, skillnaden i pris är inte stor.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2021, 16:39:25 »
15 mm Cu-rör är mer det naturliga valet. Försök ha kvar returventilen där nere, eventuellt flytta den till batteriet. Så kan du justera in lagom flöde med den.
Möjligt att det är enklast att skruva ur nippeln från radiatorn och få utvändig R10 eller R15 att bygga på så vet du att resten stämmer.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 15:15:50 »
Tack för svar. Visste inte ens att det satt en ventil på returen. Tycker inte radiatorn räcker till fullt ut nu när jag tagit ner en vägg i garaget och utökat ytan + att jag har två extra fönster som "kyler". Hade jag vetat det skulle jag kanske ha kollat om det var rätt flöde över radiatorn innan jag beställde en fläktkonvektor. Den kanske räcker till trots allt. Nåja - alltid bra med den rotation på luften som en fläktkonvektor skapar.
Fläktkonvektorn jag beställt har en shunt som jag tänkte sätta på returen vid konvektorn, så den stryper flödet när önskad värme uppnåtts. Antar att detta räcker och att jag då kan ta bort returventilen vid radiatorn helt? Och precis som du skriver så tror jag att jag sparar den raka  nippeln efter muffen så jag får R15 på returen vid väggen (och G15 på matningen). Räknar med att det finns såna övergångsnipplar - R15 till 15mm kopparrör kläm och G15 till 15mm kopparrör kläm. Resten hoppas jag ger sig själv.
Tack för tips och råd!
mvh/ Gästur
« Senast ändrad: 14 februari 2021, 06:43:53 av Gästur »
SV: Vilka kopplingar behöver jag?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 22:26:08 »
Svårt att se hur det är bakom returventilen, men det borde vara någon variant av R15, som stigaren.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2021, 16:09:08 »
Det ser ut som en rak 15R-15R nippel som sitter skruvad i muffen. Tror jag försöker låta den nippeln
sitta kvar efter som returmuffen sitter så långt in i väggen (svårt att hålla emot).
Har ungefär 1,5 meter till fläktkonvektorn där jag kommer att dra 15mm kopparrör. På den sträckan behöves
en 90-graders bock både på matning och retur. Spelar det nån roll om jag sätter 90-graders nipplar eller är det
att föredra att bocka röret?
mvh/ Gästur
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2021, 19:02:12 »
Ut från väggen borde denna funka för båda rören om du vill ha det nära väggen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-vinkel-15x15r-utv/
Det finns VSH också.
Det finns lite olika varianter av galvat som matchar det gamla också:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/galvade-ror-och-delar-/
Väl kommit över till 15-rör så borde du klara dig helt på att bocka.
Estetiska bör gå före flödet, flödet ska inte vara något problem oavsett.
Använd stödhylsa. Gängor som linas kan med fördel få gängan krossad av polygrip, så slutar linet rotera sig utanför kopplingen.
Lägg lite tid på hur rörklämmorna kommer hamna, något från faluplast. Samma mått före och efter 90-graders bockar eller från apparat, låt alla dela måttet. Ha så få fästen som möjligt så blir helheten bra.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2021, 09:16:49 »
Tack alla bra tips! Uppskattas! :)
Nippeln du länkade till...
...verkar ha en fläns. Tänker mig att den är svår att justera om flänsen bottnar i muffen, men det kanske den inte gör...?
Skulle denna funka?
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-vinkel-15x15r-utv/
Vad är skillnaden mellan VA och VSH och "VSH Super"? :-\
Såg att fläktkonvektorn hade en lite annorlunda koppling. Enl monteringsinstruktionen verkar dom ha använt en övergång till 15mm rör av nåt slag. Vet inte om det är nån Securex-nippel? En 15-mutter passar iaf på gängan som är pålödd, men det finns ingen kona i nippeln.
Ursäkta alla dumma frågor  :)
mvh/ Gästur
« Senast ändrad: 16 februari 2021, 10:14:15 av Gästur »
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2021, 10:16:00 »
Skulle denna funka?
Vad är skillnaden mellan VA och VSH och "VHS Super"? :-\
mvh/ Gästur
Den behöver inte skruvas till flänsen tar stopp. Linet arbetar istället med tätningen. Men den du länkade blir snyggare. Egentligen vill jag ha konad gänga till sånt om möjligt, men det verkar aldrig finnas när man vill ha det, eller så är det jag som inte vet bättre. Men gjutrören är ju koniska dock.
VSH super är ett varumärke eller vad man ska kalla det. Godkänt för det mesta, som tappvatten trots det är bly i godset.
Vad vanlig VSH är vet jag inte, har riktigt gamla VSH-prylar som det står super på också. Kanske frivilligt besparad utskrivning av en handlare.
Googla gärna RSK-numret och se om du hittar något intressant om icke super, hos RSK-databasen.
Känner inte till den anslutningen. Om 15-muttern passar så är det R15-gänga i alla fall. Finns det kona för klämring? Du kanske kan testa om det fungerar. Om så, så kan du beställa en 15-15 skarv och ta muttrarna och ringarna ifrån.
Annars kanske du kan beställa rak invändig R15 till Cu 15 och skruva på, täta med lin eller kopparbricka. Är ändan tjock funkar det med fiberbricka.
Glöm inte locherpasta om du grejar med lin.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2021, 10:33:08 »
Så här ser anslutningarna ut på fläktkonvektorn. 15-gänga på båda. På returen är det en liten antydan till kona, men inte på den andra.
mvh/ Gästur
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2021, 10:38:12 »
Går ett 15-rör i hålet på någon av dem?
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2021, 20:37:07 »
Nej, det tror jag inte att det gör. Beställde två såna här idag. Hoppas på att den kommer passa  :)
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-15x15r-inv/
Mvh/ Gästur
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2021, 22:02:48 »
Mvh/ Gästur
Borde bli kanon!
  • Dot gäster: 2369
