Författare Ämne: Råd och tips...  (läst 2614 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Råd och tips...
« skrivet: 15 mars 2006, 12:22:39 »
Skulle vilja se lite byggbeskrivningar på golvärme, hur ni har gjort, gärna med lite bilder.
Själv står jag i startgropen inför golvärme, och har därför lite frågor.
Jag hade tänkt behålla alla mina radiatorer, kan jag? för nackdelar?
Hur mycket bygger golvärmen?
Jag har 90m2 som ska läggas, ska jag ha samma slinga till allt?
Vad kan det kosta att lägga 90m2 golvvärme exkl golv...?
Tacksam för alla tips o ideer jag kan få...
/Fredrik
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Råd och tips...
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 12:37:18 »
Wirsbo har ett bra uträkningsprogram för materialåtgång.
Kolla priser på tex rinkaby rör.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Råd och tips...
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 13:28:47 »
Om vi räknar bort övergolv så bygger själva golvvärmen mellan 13 och 22mm beroende på vilken dimmension av slang man använder. Finns även ett system som bara bygger 9mm men det blir väldigt korta slingor med det pga tunn slang
Med 20mm slang kan du täcka 30-40m2 med en slinga. Beror till stor del på hur långt det är till fördelare/shunt
Jag antar att du ska lägga det i träbjälklag. Det finns flera olika sätt att göra det på. Antingen fräsa ner spår i befintligt golvspån (billigats men ett skitjobb), lägga ströläkt på befintligt golv (Stökigt då det blir många bitar som ska kapas)  eller cellplast med spår på befintligt golv (troligen dyrast om man inte gör egna skivor).
Priserna varierar rätt mycket beroende på hur man utför det, men du kan nog räkna med 100-200:-/m2 beroende på teknik. Sen tillkommer fördelare och shunt med 2-4kkr.
/Johan
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 16:32:45 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Råd och tips...
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 15:34:56 »
Om du nu lägger golvvärme förstår jag inte varför du tänker behålla dom gammla elementen
