Författare Ämne: Packbox vatten radiator  (läst 2076 gånger)
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 februari 2021, 21:38:00 »
Hej ! Har några vattenradiatorer där piggen fastnat.
När jag skulle ”motionera” den så råkade jag dra ur piggen helt. Skall de gå att göra eller fick den sönder. Sprutade vatten men blev tätt igen när jag stoppade tillbaka den.
Om den skall bytas behöver jag tömma systemet på vatten.
Termostat Epecon Fluid.
Tacksam för hjälp 😀
  • Antal inlägg: 5465
SV: Packbox vatten radiator
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2021, 22:07:19 »
Det är ventilen innanför som kärvar lite, på med hammaren likt en hackspett på sidan om ventilen, den tål mycket så var inte blyg.
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2021, 22:11:20 »
Fixat värmen men frågan gäller om jag behöver byta packbox eller ej och om jag behöver tömma systemet på vatten eller om det går utan att göra det.
Var ju ett jäkla tryck när jag råkade dra ut piggen 😀
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2021, 09:15:47 »
Vet inte om du redan fått svar eller gjort packboxbytet, det var ju ett tag sen du ställde frågan.
Svaret är nej, du behöver inte tappa ur systemet för att byta packbox. Ha en trasa och en lite kopp till hands så kommer det att gå bra. Jag stängde av värmepump och CP när jag gjorde bytet, men det är nog inte nödvändigt.
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
