Omröstning
Vilken typ av distributionssystem har du i ditt hus?
Vattenburet radiatorsystem (Högtemp)
4 (14.8%)
Vattenburet radiatorsystem (lågtemp)
11 (40.7%)
Direktverkande el, radiatorer
5 (18.5%)
Direktverkande el, luftburet
0 (0%)
Direktverkande el, golvvärmeslingor
0 (0%)
Vattenburen golvvärme
5 (18.5%)
Luftvärme, vattenbatteri
0 (0%)
Övriga system, eller en kombination.
2 (7.4%)
Antal personer som röstat: 26
Författare Ämne: Vilket distributions-system har du?  (läst 6387 gånger)
admin
admin
« skrivet: 15 februari 2004, 22:26:33 »
Kan vara kul att veta vilket system som härskar...
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
Re:Vilket distributions-system har du?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2004, 14:05:30 »
Ett system saknas: Direktverkande el, takvärme
En riktig klassiker från 1975 ;D Jag har det, men skall konvertera till vattenburen golvvärme + radiatorer
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2004, 15:55:16 »
Ett annat rätt vanligt alternativ saknas: Vattenburet samt kombo av radiatorer och gv. Det har jag!
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2004, 16:02:57 »
Fixat, det finns tyvärr inte fler möjliga val att lägga till.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 21 april 2004, 23:18:38 »
Är definitionen på  ett lågtempsystem att elementen klarar uppvärmningen vid max  55 grad C ? Och att högtemsystem kan behöva mer än 55 grader ?
Eller finns det  bättre definitioner?
« Senast ändrad: 12 maj 2004, 09:47:46 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2004, 21:28:48 »
en-rörssytem :(, men 50 grader räcker tackvare 4 relativt korta slingor ;)
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
  • Dot gäster: 2269
