Författare Ämne: Delta t 9 grader  (läst 1592 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Delta t 9 grader
« skrivet: 04 februari 2021, 17:03:03 »
Hej. Varför får jag högre delta t på runt 9,5 grader
När jag sänker hastigheten på cirk pumpen borde det inte bli tvärtom /jonas
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 4316
SV: Delta t 9 grader
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2021, 18:11:28 »
Deltat ökar när du sänker hastigheten på cirkulationspumpen, stämmer det?
Beräkningen är framledningstemperatur - returtemperatur. Desto längre tid vattnet kyls av desto lägre blir returen - när flödet blir lägre rör det sig mer långsamt och hinner därför kylas mer.
45 - 44 = 1
45 - 35 = 10
Värmevattnet kyls och rummet värms.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2021, 19:34:09 »
Ja det stämmer. Ville sänka för att få varmare radiatorer
IVT greenline HE C7
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2021, 19:49:00 »
Det låter som att du ska höja värmekurvan istället. Då blir det varmare vid dessa lägre utetemperaturer.
Med högre delta avges mindre värme från radiatorerna på samma framledning och vice versa. Men vad värmepumpen mår bra av bestämmer vilken delta du ska ha. Troligen mellan 7 och 10. Gärna närmare 7:an. Vad cirkulationspumpen kan erbjuda som är minst dåligt kan vara det man får nöja sig med.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2021, 20:02:57 »
Ok då höjer jag farten på cirkpumpen så det närmar sig 7 grader i delta t vid pumpen
IVT greenline HE C7
  • Dot gäster: 2704
