Författare Ämne: Säkerhetsventiler  (läst 5405 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Säkerhetsventiler
« skrivet: 15 mars 2006, 08:17:35 »
Efter att ha fått expansionskärlet diagnostiserat som trasigt fick jag lov att pilla lite på säkerhetsventilen för att släppa på trycket.
Givetvis så började den gamla f-n läcka. Efter demontering och rengöring av packning så håller den nu hjökpligt tätt ett par dar till.
Nu till min fråga:
Det sitter ju redan en säkerhetsventil av modern sort i VPn. Måste jag ändå ha kvar en säkerhetsventil på expansionskärlet? Eller kan jag demontera den och plugga röret? Alternativt, om jag vill byta den, vilket tryck skall de typiskt ligga på?
Duger det etx med en sån här: http://www.dinvvsbutik.se/product_info.php?products_id=5003205
(Den gamla ventilen har en urgängbar insats med en liten gummibälg och en fjädrande tryckstav som avslutas med en gummipackning. Kan dessa bytas i delar?)
Så
1. Behöver jag säkerhetsventil på exp.kärl då det redan sitter en säk.ventil på VP?
2. Vilket tryck skall de vara på?
3. Går den gamla att renovera? Inte lönt antagligen.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Säkerhetsventiler
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 09:12:18 »
Säkerhetsventilen på vp är för vv beredaren så en på expansionskärlet behövs också. Den bör vara på 3 bar och brukar följa med kärlet. Eftersom det du hadde var trasigt så måste väl de bytas ändå?
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 09:39:01 »
Men VPns är ju förbunden med radiatorkretsen oavsett växelventilens läge. Så den måste ju känna  samma tryck. Jag har ingen separat säkerhetsventil för varmvattnet.
Även om jag byter exp.kärl så följer väl inte säkerhetsventilen med? Den monteras väl separat? Sen kan det hända att exp.kärl inte behöver bytas. Lufttrycket var noll i den och det kan kanske räcka att pumpa upp den (om jag bara får tag på en kompressor).
Jag sätter antagligen dit nya säkerhetsventil trots allt, men det vore intressant och förstå om den egentligen behövs.
HH-El: 14000 kWh
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 09:43:57 »
1,5 Bar i vanliga villainstallationer!
Typ den här: www.rinkabyror.se
produkt 6098 eller 6103
Däremot kan overlander ha rätt i att många pannor och VP "tål" 3 bar enligt  tillverkarspecifikationen.
Förresten rätt typiskt att dom börjar läcka när man micklar med en gammal sån. Gummitätningen är föråldrad och det kan finnas skräpkorn i systemet.
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 09:47:29 av maha6305 »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 09:50:36 »
Vad har du för vp antar att det är dubelmantlad eftersom du har vxv har du en säkerhetsventil för vv beredaren som inte har någon förbindelse med rad vattnet oavsett vxv läge. En säkerhetsventil för radkretsen och manteln som är förbundna oavsett vxv läge. säkerhetsventilen på vp skulle jag gissa är på 6 eller 9 bar rätt eller fel? och sitter på inkomande kallvattenledning på koplet med avstägning och vacumventil om det är komunalt vatten.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 10:21:29 »
VP är en IVT Greenline Compact 5 med dubbelmantlad VV-beredare. Säkerhetsventilen är på 2 bar och sitter på radiatorkretsen (mellan växelventil och kondensor).
På VV har jag ingen säkerhetsventil alls, men det sitter en på kallvattenanslutningen. Kommer inte åt att läsa av märktryck men antar att den ligger på minst 6 bar (då trycket i vattenledning väl kan överstiga 6 bar).
Så det borde innebära att min 2 bars ventil skulle duga för hela radiatorkretsen och att jag kan demontera och plugga den gamla på expansionskärlet. Men man fegar väl och lägger ut 2-300 kr ändå. Better safe than sorry.
HH-El: 14000 kWh
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2006, 10:25:54 »
På ingående tappvatten brukar den ligga på 9 bar, men det är Off Topic
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2006, 19:08:13 »
Den interna säkerhetsventilen är till värmen och det skulle gå att använda enbart den ventilen.
Den interna säkerhetsventilen sitter där för att man bedömde då att risken fanns att man kunde stänga ifrån det yttre kärlet, och då kan värmepumpen gå utan säkerhetsventil (sprängningsrisk).
Alla värmekällor som kan slutas in med ventiler ska ha en säkerhetsventil.
På större fastigheter kan det bli 5-6 stycken säkerhetsventiler (ibland fler) på värmesystemet.
Köp ett expansionskärl med en komplett armatursats så får du en säkerhetsventil där också.
Säkerhetsventiler är sånt som är dumt att snåla på.
Om den interna klickar så har du en till.
