Författare Ämne: Badrumsvent / Skortstensspjäll  (läst 2872 gånger)
Utloggad mankanundrar
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 februari 2021, 12:37:59 »
Nyinflyttad i radhus, kommer från lgh där det mesta jag kommit i kontakt med fläkt är kolfilterfläkten till spisen!
Har några (säkert dumma) funderingar som kanske hänger ihop! Vet ej
Radhus byggt på 50-talet. 3-5 halvplan. Översta plan stort rum med 3,20 takhöjd. En radiator under fönstret samt en större öppen spis.
Alltid lite svalare på översta plan (trots att värmen borde stiga?)
Huset värms just nu med Elpanna = chockstart som husägare med kallaste vintern på 10 år :)
1. I badrummet sitter en fläkt som alltid är på, lågvarv. Sätts på extrasug via brytare 15min eller vid fuktpåslag.
Just nu är det väldigt kallt i badrummet, trots golvvärme på 26gr och handdukstork kopplat till varmvattnet.
Märker att det drar väldigt vid dörren som glipar en del. Trappan går förbi precis utanför och misstänker att det kommer in svalare luft från övervåningen en halv trappa upp?
Kan man stänga av gångfläkten vintertid? För att se om draget genom dörren minskar?
Antar att den självklart har en funktion för generell luftkvalitet, då den alltid är på lågvarv, men kanske -10 grader utanför överstiger behovet av fläkten denna perioden?
2. I översta större rummet en halvtrappa är det som sagt ganska svalt. Finns en större öppen spis som är svårtänd, ryker in mkt då den är så stor och måste komma upp i värme innan det blir bra sug.
Tidigare ägaren hade alltid spjället stängt. Kan man så här års lämna spjället öppet för att kanske få lite självdrag av varmare luft nerifrån upp till övre plan? Och kan det kanske kompensera att man stänger av gångfläkten i badrummet, som självdrag?
3. I tvättstugan finns det ett torkskåp, med en rund ventslang ovanför som inte är inkopplad. Antar att man får väldig fukt inne om man kör torkskåpet utan denna slangen kopplad till ventilationen? Det finns ett äldre fyrkantigt spjäll strax ovanför där slangen ligger, det kanske räcker att det finns i närheten?
Förstår att det kanske är svårt att svara på utan att se/besiktiga. Men kanske är detta enklare funderingar så jag slänger ut en lina och ser om jag får napp!
Kommer säkert söka svar / ställa frågor om elpannan (gammal olje CTC1100) i andra grupper också :)
/ Mankanundrar
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Badrumsvent / Skortstensspjäll
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2021, 19:41:22 »
Finns det ventilationsapparat? Gissar att det inte finns då det är fläkt i badrummet? Ibland ska man ju lämna spisfläkten igång som ventalation.
Gissar också att du har svårt att tända i spisen då fläkten suger för mycket. Med min nya köksfläkt igång är det totalt omöjligt att tända fastän jag har tilluft utifrån direkt till spisen samt att jag kör övertryck i 10 minuter.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2021, 22:40:35 »
Det finns vad jag tror är en "huvudfläkt" nere i pannrummet. Kanske är det du menar med apparat? Aluminiumrör kommer in till en större ca 50x50cm aluminiumlåda i taket, som sedan verkar gå ner i krypgrunden.
Badrummets fläkt går "in i huset", mot murstocken.
Inga synpunkter om man kan stänga av den när det är som kallast ute?
Kan ingenting om ventilation i hus, bara upplevt självdrag innan, och vet inte hur "kritiskt" det är?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2021, 21:59:43 »
Ventilation ska man nog inte stänga av, stor risk med fuktproblem.
Några bilder på lådan vore intressant. Kan det vara tilluft som kommer till den från krypgrunden?
Att fläkten skulle suga in luft utifrån till badrummet låter tokigt, jag skulle gjort andra vägen.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2021, 11:31:45 »
Jag tror du missförstod vad mankanundrar skrev.
Med "Badrummets fläkt går "in i huset", mot murstocken" avser mankanundrar sannolikt att fläkten blåser ut från badrummet via den gamla självdragskanalen som går upp genom taket som en kanal i husets skorstensmurstock.
Rätta mig om jag har fel.
Fläkten bör kunna stängas av om det inte är problem med hög fuktnivå även när det inte duschats i badrummet. Fläkten kommer starta om fuktnivån blir hög, om den är fuktstyrd.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2021, 23:26:27 »
Exakt så menar jag. Lite otydligt förstår jag nu med "in i huset"...
Men ok, då testar jag det! Gräva lite i manualen.
Upplever det inte som fuktigt där inne, men kanske ska köpa en fuktmätare och hålla koll. Tanken är ju dock att sätta på den igen när vi kommer upp på plusgrader igen.
Kan ju såklart vara de gamla 2-glas fönstren som spökar också. Känns kallt på väggen runt dem. Men känner inget drag runt dem, vilket jag däremot gjort från dörren.
