Författare Ämne: Daikin Monoblock varnar "AC-00 Elpatron VVB överhettad"  (läst 3519 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 01 februari 2021, 19:10:33 »
Tjo!
Vet att tavlan är nedlagd men jag får dåligt med feedback i min tråd här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73770.0
Så jag provar här.
Min Monoblock har sen installation klagat på 'AC-00 Elpatron VVB överhettad', jag har sen installation försökt berätta för min pump att jag inte HAR någon elpatron ALLS så den omöjligt kan vara överhettad. Eventuellt är ju detta anledning till mitt ovanstående problem så jag tänkte ta tag i det här.
Hur får jag min Monoblock att INTE tycka att den obefintliga elpatronen är överhettad?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin Monoblock varnar "AC-00 Elpatron VVB överhettad"
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2021, 19:40:59 »
Har du kontrollboxen EKCB07CV3 installerad ?
/D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2021, 19:43:04 »
/D
Yes, det har jag.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2021, 08:50:04 »
Yes, det har jag.
Då måste du bygla 7 + 8 på X2M plinten i kontrollboxen.
Observera att detta är 230 V här så bryt spänningen innan du byglar.
D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2021, 09:09:31 »
D
Du är en stjärna, TACK! Nu är varningen borta, vi får se om den beter sig som den ska. tummenupp
Noteras kan att den gjorde VV utan problem när jag hade kontrollpanelen vid pumpen och styrde enbart på framledning, problemet började när jag flyttade kontrollpanel till ett rum och använde den som tempgivare/styrning.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2021, 20:46:00 »
Lyckan är ju ännu tveksam med denna värmepump, det är på nivån att jag saknar mina Sfinx-Kines något så vansinnigt. Nu varnar den inte längre för AC-00 tack vare den odokumenterade magiska bygeln men den gör inte heller varmvatten som den ska.
Den gör varmvatten.. ibland. Jag förstår inte när.
När jag försöker göra Driftsättning -> Testkörning -> VVB går den in i testkörning och hoppar ur alla menyer totalt efter ~2 sekunder.
Samma manöver men Testkörning -> Värme förlöper utan problem.
Testkör jag trevägs-ventil funkar det fint.
Givaren till tanken säger 30 grader, jag ställer VVB på 55. I vanligt läge, värme avstängt och nämnda inställningar startar den nu ingen VVB-körning.
Vad missar jag? Ska det vara så fruktansvärt svårt att få den att göra varmvatten?
Jag slänger snart ut fanskapet och köper en kines istället. Börjar bli duktigt trött på det här.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2021, 20:52:29 »
Du kan inte handköra enheter när maskinen är i driftläge. Stäng av vv samt husvärme så kan du handköra maskinen.
Har du aktiverat prioritet varmvatten ?
D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2021, 21:02:06 »
D
Driftläge avstängt när jag provar (dvs, ingen grön lampa lyser på värme eller VVB i grundvyn).
När jag försöker nu är värme avstängt, bara VV som ska göras.
Men nej, jag hade inte ställt om 5-02, antar att det är den du menar. Det känns ju rätt buggigt och trasigt om 5-02 får testkörning av VVB att bara kasta ut en till huvudmenyn utan att säga flaska?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2021, 10:31:48 »
Det låter som om du och jag behöver prata igenom din maskin.
Kn du notera dina inställningar på följande innan vi pratas vid ?
A.2.1.7
A.2.1.9
A.3.1.1.1
A.3.1.1.5
A.3.1.1.7
A.3.1.3.1
A.4.1
A.5.1.1
A.5.1.4
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3
I översiktsinställningar:
(5-01)
(5-02)
(5-03)
(8-01)
(C-01)
När du har noterat dessa värden, skicka ett PM till mig med din mailadress samt ditt mobilnummer.
Detta är valfritt såklart men det hjälper mig att hjälpa dig.
Mvh
D
(8-02)
Utloggad Oers
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 04 september 2022, 00:39:44 »
Hej..
Löste du detta?
Jag har samma problem. Ingen varmbattenberedning vill sätta igång...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 23 september 2022, 11:24:16 »
Hej..
Löste du detta?
Jag tror det var den här lilla kortslutningen mellan 7 och 8 som löste det där, minns inte riktigt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
