Författare Ämne: Lk golvärme VGF injustering, inget flöde efter rört injusteringen  (läst 1876 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
Hade lite för lågt delta på golvvärmen I gäststugan å självklart ska man pilla när det är som kallast.
Ströp 2st slingor men dom blev för kalla å när jag öppnar dom fullt verkar det inte komma nått flöde...
Har nån erfarenhet av att LK injusteringen kan fastna när man rört dom?
Går det att skruva ut hela skuven för att kolla om nått fastnat?
Är typ denna som jag bif,glömde ta kort när jag var där..
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
För info har jag även plockat bort styrventilen, var bra värme i golven innan jag pillade, nu iskalla.
Håller tummarna att det är bättre imorgon men är skeptisk
Nu
Tidigare hus
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
Börjar misstänka att golvvärmen frysigt,har nämligen ett förrum som fördelare/vvv sitter I och har haft en del möss i just det rummet,var ju ganska kallt i rummet så troligtvis har det läckt in kyla via mössgångar.
Är det risk att golvvärme slangar kan spricka?
Nu
Tidigare hus
  • Antal inlägg: 31238
Jag tror golvvärmeslangar i PEX klarar is bättre än metallrör.
Men är det inte isolerat neråt?
Vad värmer du med golvvärmeslangarna i så fall?
För övrigt kolla att ventilen under termostaten fjädrar tillbaka?
Annars lufta grejerna och kolla trycket?
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 14:28:19 av Carl N »
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
Det är isolerat neråt men misstänker att mössen gjort gångar som kylan kommer in genom.
Nu kör jag extra värme där och har pillat ner mer isolering.
Huset står på plint så det är nog ganska köldkänsligt nerifrån.
Märkte även att tillopp/retur är felkopplat, hur mycket kan det påverka? Är ju inte riktigt läge å koppla om nu.
Ventilerna fjädrar bra,och det funkade innan jag började pilla mitt i vintern a:gl
Har flöde I 2 av 4 slingor. Har även luftat,men var ingen luft.
Edit: verkar som tillopp/retur ändå är rätt, nu var tillopp varmare,
« Senast ändrad: 01 februari 2021, 17:04:45 av super »
Nu
Tidigare hus
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
Problemet löst, hade fryst under golvet i "undercentralen" pga mössgångar,rev halva golvet (är ganska litet utrymme)
Tror att det frös dels såklart att det läckte in kalluft, men golvärmen hade ju absolut inget flöde när det var som kallast ute då det inte var nått värmebehov pga av den underbara solen, bor ju vid en sjö i söderläge😁
Nu
Tidigare hus
