Författare Ämne: jacka in tilluft, frånluft i källare till FTX?  (läst 6662 gånger)
Utloggad måns1943
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 januari 2021, 09:19:34 »
Tidigare självdrag men la in ett FTX aggregat i källare, tilluft å frånluft pipa upp till takbjälklag och sedan portionerat ut frånluft och tilluft på väsentliga ställen i huset... Jag gjorde aldrig klart källarn då utan lockade dem, planerar nu att göra klart den  a:gl
tilluft, frånluft, källarfukt å radon.. kombo ftx låter dock inte som en vidare bra ide.. Känner förövrigt inte av källarfukt men antar jag behöver mäta radonen.
Hur tänker ni på FTX med tilluft, frånluft i källare?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: jacka in tilluft, frånluft i källare till FTX?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2021, 09:59:00 »
Jag har bara lite frånluft i källaren. Rejält otät dörr ner till källaren släpper in luft från bottenvåningen och sedan är fönsterna otäta så det kommer in lite luft där också. Vore ju bättre med lite tilluft där också men det blir svårare att dra ner ett rör till det också. Frånluften löste sig enkelt via en ledig pipa i murstocken som jag koppla in uppe på vinden där aggregatet finns.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2024, 18:16:18 »
// Magnus
Magnus är du fortfarande nöjd med detta? Jag ska börja installera FTX på måndag och mina förutsättningar är likadana. Antingen lite FTX-frånluft i källaren eller ingen FTX-ventilation alls på den våningen. Otäta källarfönster och källardörr även här. Tilluften blir för knepig att få till.
