Författare Ämne: Val av radiator.  (läst 2525 gånger)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
Val av radiator.
« skrivet: 30 januari 2021, 17:49:08 »
Hej.
Nu tittar jag på nya radiatorer (eller begagnade om det finns) och funderar på vad som ger bäst effekt.
Tittar mest på purmo tp33:or. Finns det något effektivare idag? Något mer prisvärt?
Har idag mestadels duplex element. Vissa är kortare än fönstret. Tänker köpa 4 nya och flytta runt dem för att få lite lägre framledningstemperatur. Dom som blir över tänkte jag stoppa i kälkare/garage.
Hade 44/36 grader vid boverkets DVUT -24.3
Önskar att komma ner mot 35-40 grader på framledning.
Har idag på dom platser som får nya:
180x60 duplex till 260x50 tp33
130x60 duplex till 130x50 tp33
90x60 duplex till 130x50 tp33
180x60 duplex till 200x50 tp33
(Antar att dom vill ha lite mer utrymme innan fönsterbräda)
De 2 stora får nog nya platser i bostaden.
Synpunkter på mina planer?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
SV: Val av radiator.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 19:19:51 »
Sitter och försöker räkna på det  .,;-
180x60 duplex 659w till 260x50 tp33 820w (lite högt?)
130x60 duplex 424w till 130x50 tp33 413w
90x60 duplex 293w till 130x50 tp33 413w (vill ha mer effekt här)
(180x60 duplex 853w till 200x50 tp33 815w) 18 grader rumstemp.
Räknat med 44/36 vs 38/31 rumstemp 22.
Vad är rimligt att anta om returtemperaturen? Ligger på lägsta hastighet idag.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 23:36:15 »
Behöver du gå ner i höjd till 50? Är det så tajt? Går det få ner radiatorn lite?
Du som tycker om det bästa, satsa på separata returventiler och termostathus istället för koppel. Jag bytte på ett för skoj skull. Skillnaden är stor. Framledningen kunde sänkas 1,5 grad verkade det som.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2021, 09:00:57 »
Visst har jag redan separat termostathus? (Hoppas bilden kom med)
Självklart vill jag ha det bästa.
1:a 72cm
2:a 74cm
3:e 72cm
4:e 76cm (där borde 60 gå att klämma in.)
Det jag har läst om höjd är 1dm uppe och nere. Har spårade fönsterbrädor om det hjälper?
Fast 60(59) ryms ju idag fast vad händer med luftflödet?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2021, 09:37:36 »
Vi bytte ut en för liten radiator i sovrummet för ågot år sedan.
Vi valde THERMOPANEL V4.
Smidigt med anslutning alternativt under eller på sidan.
Vi anslöt undertill.
Det blev snyggt och fint.
Vi monterade också små Vatette kulventiler på rören, som kommer upp genom golvet under radiatorn.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2021, 09:42:38 »
Position 5 och 6.
5. 135x89 Vilket ger 504W vid 44/36/18
6. 765x89 vilket ger 326W vid 44/36/18
Tänkte försöka använda "överblivna" radiatorer här. Ska renovera i framtiden och får då byta till något nytt.
Om 5. får 180x59 och 75x59 vilket ger 440W+187W vid 38/31/20 (vill höja temperaturen lite) (kanske för mycket effekt?)
6. 135x59 vilket ger 330w vid 38/31/20
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2021, 09:51:13 »
/SW
Ja, det är samma modell som jag tittar på.
Dom verkar vara effektiv för sin yta (Finns det bättre vill jag gärna veta)
Dom ser även ganska bra ut.
Flera anslutningsalternativ är ju alltid bra.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2021, 10:08:31 »
Lenhovdas lp-bas 33 verkar vara effektivare 2126W/m mot 1994W/m vid 500mm 75/65/20
Runt 6% effektivare? Det borde väl stämma vid lägre temperaturer också?
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2021, 15:54:02 »
1:a 72cm
2:a 74cm
3:e 72cm
Japp det stämmer att du har separat termostathus.
Bra fråga med luftflödet om det blir på håret. Desto lägre framledningstemperatur desto sämre borde självcirkulationen bli. Kanske är bra att köra 50 i så fall som du tänkt. Kommer nog bli löjligt bra i vilket fall. Tänk dig, dödliga "host" har 1-rad, för korta och 40 cm på majoriteten av ställena...  ^-^ Men ja, det funkar ju ändå.
Kikade lite äldre historik idag. 130 kW per dygn förr med klen frånluftsvärmepump verkar motsvarade 55 kW med luft/vatten värmepump i dessa mindre optimala förhållandena. Så att det blir nästan perfekt är inte hela världen så länge det är väl injusterat.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2021, 16:18:54 »
Perfekt  tummenupp
Det är inte helt lätt att bestämma sig mellan 50 och 60.
60 är 16,7% bättre än 50.
Men samtidigt så riskerar jag luftflödet och i mitt huvud upp till 33%. (har svårt att tro att det blir så illa)
Att det blir bra är jag säker på. Men det skapar lite obalans nu då jag vil byta till större på vissa platser... Får se hur jag löser det. Känns ju tråkigt om jag måste strypa bort dom nya radiatorerna.
Finns det något gratisprogram att rita upp planlösning?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2021, 20:45:32 »
Har redan fått svar från Lenhovda  tummenupp
Standarden mäts vid 100mm fritt under radiator och helt fritt uppåt.
OM jag behöver kompromissa bör jag lämna 70mm i botten (främst städning) och 50mm uppåt.
Får räkna om till 600mm radiatorer nu  tummenupp
