Författare Ämne: Kompressorlarm CE50  (läst 6246 gånger)
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
SV: Kompressorlarm CE50
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2021, 19:52:19 »
Problemet är att jag får mycket hög framledningstememperatur och kompressorlarm då och då. Kan detta ågärdas via backspolning stänger jag gärna av värmen en halv dag. Kan elda i kaminen under tiden.
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2021, 17:10:30 »
Heureka!. Allt löst! :)
Hade ett långt samtal med Christer på Comfortzones centrala Support. Han påpekade att cirkulationspumpen kan vara igensatt också förutom kondensorn. Monterade därför av pumphjul (och rotor). Den var mycket riktigt kraftigt igensatt av rost. Petade bort så mycket jag kunde med en sticka och la pumphjulet i oxalsyra för att lösa upp ytterligare rost. Efter montering kunde jag konstatera en liten men inte tillräcklig förbättring. Temperaturökningen över kondensorn och tillskottsvärmarna visade nu att flödet ökat till ca 1/4 av nominellt (från 1/5).
Nästa steg blev backspoling.
Christer berättade hur detta enklast görs. Ta loss plåten framför tanken mitt på maskinen. Bakom dessa finns två vinklade klämringskopplingar (bild 1) som ansluter rören från cirkulationspumpen och till tillskottsvärmaren. Genom att lossa dessa rör kan man ansluta vanlig slangnippel och trädgårdsslang (bild 2). Anslöt slang från vattenkran till kondensorns anslutning till tillskottsvärmen och en annan slang där normalt vattnet kommer in, från cirkulationspumpen. Denna senast stoppade jag i en hink. Det första som kom ut såg ut som kaffe. Uppslammat rost (bild 3). Efter att jag hällt av den mesta vätskan kunde jag konstatera en hel del större partiklar också (bild 4). Fortsatte sedan att backspola några hinkar tills vattnet såg klart ut igen. Bytte sedan att spola i framriktningen. Då kom det ytterligare brunt vatten och partiklar. Växlade sedan ett antal gånger fram/back mede mera skräp vid varje växling. Insåg att det inte nödvändigtvis var växling av riktning som gav mer skräp. Utan att det kom in luft i slangen samt att själva vattenstöten när man slår på vattnet lossar skräp. Efter en lång stund kom det så lite skräp att jag valde att sluta.
Nu när cirkulationssystemet ändå var trycklöst passade jag på att kolla de termostatreglerade ventilerna i golvvärmen. Den första (som nås av cirkulationsvattnet till vänster på bild från tidigare inlägg) var helt igensatt av partiklar. Jag har mycket riktigt konstaterat dålig värme i detta rum. Jag har sedan tidigare googlat fram ett datablad för dessa ventiler (Danfoss) som jag inte studerat noggrannare. Nu kunde jag konstatera att man kan ställa en grundstrypning vid fullt öppen (nålventil). På en del av av ventilerna, till rum med liten yta (slanglängd) var dessa strypta. Tycker detta verkar onödigt eftersom varje krets har en separat manuellt ställd strypventil. Öppnade därför att reglerventiler fullt. Detta ger minsta motstånd när alla termostater är öppna.
Vid uppstart, efter att varmvattnet värmts upp, kunde jag se en temperaturökning på 6grader vid VP på 65 Hz och ingen tillskottsvärme. Vet inte exakt effekt på 65Hz men det bör väl vara i trakten 4.5kW och som vid 0.8m3/h ska ge ca 5 grader. Jag är nu alltså uppe i ca 80% av fullt flöde (mot 20%) när mina problem startade. Med tanke på att jag bara backspolat med rent vatten (ingen rostlösare) och att pumphjulet trots allt har kvar en del beläggning (och snart är 13 år gammal) är jag mycket nöjd med resultatet. Hoppas jag får några problemfria år till med min CE50
Jag måste berömma Comfortzones telefonsupport i allmänhet och Christers i synnerhet. Med sådan support kan man leva med att den lokala supporten är urusel. Kan nog bli en ny CZ igen när min gamla trotjänare ger upp.
Jag vill också passa på att tacka krambriew för värdefulla råd.
Olle
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2021, 16:39:04 »
Fantastiskt!!! Vilken bra guide och vägledning!
Samtidigt, vad sorgligt att sån sörja ska ställa till det. Frågan är om ett smutsfilter egentligen hade hjälpt. Hade du fått korrosion på pumphjulet? Vad kommer det här ifrån kan man undra. Det gäller alltså att vara vaken på om delta blir för högt, då är det tecken på dålig eller försämrad cirkulation
Frågan är om man skall göra något preventivt. Jag har ju fattat att man inte ska byta vattnet i värmekretsen för ofta eftersom det ska vara syrefritt (svartvatten) för att undvika korrosion
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2021, 14:16:14 »
Smutsfilter hade nog hjälpt en del. En reglerventil var ju igensatt av framförallt stora partiklar. Pumphjulet var också igensatt av avlagrad rost. Jag har järnhaltigt vatten. Framförallt då jag installerade CE50. Sen dess har vi installerat avhärdningsfilter men det hjälper ju inte det vattnet i det slutna cirkulationssystemet.
I CE50 finns väl ingen offeranod. Antar det är rostfri tank. Om det finns järn exponerat i övriga kretsen vet jag inte. Pumphjulet och pumphuset är ju plast.  Saknas det järn i kretsen  måste ju rosten komma från järn som finns i vattnet från början.
Utloggad krambriw
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2021, 17:18:12 »
I mitt fall kanske från radiatorerna, dom e nog av järn/stål, suck, får se hur länge innan det pajar här. Dock har jag hyfsat flöde än så länge, delta framledning/retur varierar mellan 2-3,5 grader verkar det
Ser att man faktiskt kan köpa ny cirkpump och kondensor från JS Energi men det kostar typ 15 papp
Utloggad krambriw
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2021, 17:25:03 »
Nej finns ingen offeranod och jag tror inte tanken är rostfri heller. Anledningen att ingen offeranod finns är att den inte behövs eftersom tanken innehåller vattnet för värmesystemet som förhoppningsvis är syrefritt. Tappvarmvattnet värms ju via behov via spiralen som ligger i tanken. Bra egentligen, legionellasäkert så behövs inga "legionellakörningar". Detta gäller de äldre CE modellerna. I dom nyare har dom tyärr vänt på kuttingen och där finns ny anoden med, dock en elektrisk som inte förbrukas
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2021, 11:48:44 »
Bra info om tanken. Synd att de ändrat till de nya.
JS energi verkar duktiga. Det är dom som publicerat felsökningslistan. Cirkpump är ju rimligt att byta. Läste någonstans att man kan byta simpeller och rotor. Byter man däremot kondensor måste man väl rimligen byta kylmedium också och då drar väl kostnaden iväg.
Utloggad krambriw
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2021, 11:58:58 »
Jo så klart, du har rätt. Kyltekniker på plats, troligen mer som bör bytas då, torkfilter etc. Men byte av cirkpump är nog inte dumt, särskilt om den inte är lika frisk som tidigare. Det finns visst nyare som drar mindre el oxå och man kan kanske ha en lite kraftigare om du vill ha högre flöde?
