Författare Ämne: Finns det någon sanning i den här artikeln?  (läst 30767 gånger)
SV: Finns det någon sanning i den här artikeln?
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2021, 14:01:25 »
ha ha det är bara att citera  8)
Tänkte kolla hur det står i ett annat beräkningsprogram
Vad har du lagt in för bostadsyta ?
alla andra uppgifter tror jag fanns med
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2021, 14:29:35 »
170 m²
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2021, 15:36:59 »
Nu får jag nog först dra upp mitt strutshuvud ur sanden då jag varit helt insnöad i mitt tankesätt i en beräkning som gjordes på en tom lokal som skulle hålla  minst 17 grader och där behövdes det tillskott så gott som hela tiden upp till 17 grader utomhus därav 0 grader i egen värme.
Bara bita i det sura äpplet och inse att man svamlat och hålla med om att temperaturen som uppges i dina bilagor gäller utomhus  tOOmten
"normalt" håller folk 20-21 grader inne och har då gått på 2-3 grader i egen värme beroende på vad det är för förutsättningar.
Ska dom hålla tex 20 grader inne så är det nog svårt att få ihop 7 grader men det finns säkert fastigheter och dess förutsättningar som kan klara det även om det bara är då 13 grader ute.
Ska efter min idiotiska tankevurpa göra en beräkning på 3 och 5 grader så får vi se om det blir någorlunda samma som dina  tummenupp
Återkommer med dom
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2021, 15:48:38 »
beräkning med 3 och 5 grader i egen värme
Får hoppas dom rackarna vill följa med som PDF !!!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2021, 07:23:55 »
Som du ser så ökar toppeffektbehovet i villan med 5 graders egenvärme jämfört med i kalkylen med 3 graders egenvärme.
Det beror på att de som gjort programmet förstår att egenvärmen är större vår och höst och att det krävs mer effekt mitt i vintern i det fall där man kan stänga av värmen tidigare på våren, och starta den senare på hösten.
Hade man kletat ut hela energibehovet på alla dagar som det var under 22 grader varmt ute så hade man klarat sig med ca 1 kW lägre toppeffekt vid DUT.
Vet man med sig att man (som vi) har väldigt hög "basförbrukning" i huset, i vårt fall har vi t.ex. 4 kylskåp, 2 frysar, över 50 stycken belysningspunkter varav ca 13 är på dygnet runt, 2 datorer och ett antal andra elektroniska enheter som ligger och drar ström oavsett om de används eller ej så blir det värme. Till detta kan man lägga till 100-200 W värmeläckage från VVB, och ca 100W/person som vistas i huset.
Och inte minst, de kWh/dygn som solen bidrar med under vår och höst. I vårt fall har vi 8 stora fönster och en helglasad altandörr i söderläge - sånt genererar värme under stora delar av året.
Redan nu kan jag känna att solen börjar göra av sig, men självklart bara knappt kännbart. Om en månad kommer det att vara en tydlig skillnad på dagar med och utan sol.
« Senast ändrad: 05 februari 2021, 07:26:29 av Rickard »
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2021, 07:35:43 »
Tror inte riktigt du är representativ när det gäller ”basförbrukning” med alla apparater  ::)
Känns just nu som vi har mer belysning utomhus än vad vi har här inne !!
När det gäller solen så är det även rätt stor skillnad , vissa fastigheter i mitt lilla område får gått om solsken på sig när den väl syns medans 2-3 fastigheter knappt får en solstråle på sig bland alla träd.
« Svar #51 skrivet: 05 februari 2021, 07:52:19 »
Precis, och det är därför det är så viktigt att den som gör en kalkyl har denna kunskap med sig.
« Svar #52 skrivet: 05 februari 2021, 08:03:59 »
Lite intressant också att de hur pass liten skillnad det är på energiförbrukningen jämfört mellan bergvärme och luft/vatten.
Skulle luft/vattenvärmepumpen hålla i 20 år så skulle det nog innebära en billigare lösning än bergvärmen.
« Svar #53 skrivet: 05 februari 2021, 08:17:20 »
Blir nog bättre att räkna med lite mindre hjälp från apparater , flyttar tex du och nästa boende sitter med en surfplatta i soffan och änvänder mindre av allt annat så blir det inte samma ”hjälp”
« Svar #54 skrivet: 05 februari 2021, 10:36:23 »
Ja, husets värmebehov lär ju inte minska när det är kallt i alla fall, om det flyttar in en teknikfientlig eremit.
Skulle jag ha räknat med mindre egenvärme så hade stackarna fått frysa ihjäl, eller förlita sig på eltillskott.  :)
Som i Lexus kalkyl så hade mindre egenvärme resulterat i en klenare värmepump - även om det kanske upplevs som ologiskt vid en snabb reflektion över sambanden.
« Svar #55 skrivet: 05 februari 2021, 11:43:46 »
Finns gott om eremiter märker man vid hembesök  ;)
Har inte ens kollat och jämfört beräkningarna jag la upp med Lexus beräkning men gissar att dom var snarlika.
Misstänkte att det var en Nibe med vatten ut så tog en mellanstor modell med vatten ut på chans.
