Författare Ämne: Byta gammalt FTX system, trångt utrymme.  (läst 2870 gånger)
Utloggad Trudelutten
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 januari 2021, 12:30:54 »
Hej, Jag har jag ett gammal FTX system från Husqvaran som har gått sönder och vill byta ut mot nyare.
Men har lite svårt att räkna ut hur. Den är insprängt mellan två takfot och lämnar ingen plats på bredden för krökningar av kanalerna, vilket jag måste göra då samtliga nya FTX korsar uteluft med frånluft, medan den här har inflödena av luft från en sida och utflödena i den andra.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Byta gammalt FTX system, trångt utrymme.
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 13:03:46 »
Det såg inte roligt ut. Renovering av Husqvarnan eller omplacering av aggregatet röstar jag på. Tvättstugemodeller kanske kan vara något. Kanske är möjligt att ändra rördragningen dit.
Vad har du för värmesystem i övrigt?
Ännu ett alternativ kan vara frånluftsmodul, som kan ge återvinning. Förvärmning kan dras med vätskeburen kanalvärmare.
Det går bygga FTX med vätskeförbindelse också, då är det lättare att få det som man vill i tajta utrymmen. Det är tidskrävande, nån tusenlapp billigare exkl arbetstid och sämre verkningsgrad.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2021, 16:21:27 »
Omplacering är omöjligt till ett resonligt pris då det är lika trång överallt. Renovering av Husqvarnan är bortom all räddning, då jag har förstört mer när jag försökte "laga" den. Har vattenburet system just nu. Jag har räknat ut att jag har ett fritt utrymme på 110x90x60 (BxLxH), och då kan den här, https://www.acetec.se/evoair-a110t-ventilatioaggregat-vit/ komma till räddning. Den är kompakt och ger mig utrymme för kanalerna.
Nackdelen är att den inte har en ingång för Imkanalen. Jag har endast ett takhuv ut, så det blir ett T-rör(160x125x160) som både avluften och imkanalen får dela på. Är det dumt?
Alternativet är https://soliduct.se/systemair-vtr-300-b.htm, som är lite större och kan vara på gränsen.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2021, 16:25:40 »
Imkanal i ventilationsaggregetet är en märklig konstruktion, man vill inte ha stekfettet i aggregatet. Har inte tittat närmare på dessa men antar att de har ett inbyggt T-kors bara och backventil.
Om köksfläkten inte kan få sig en egen huv så glöm inte backventiler.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 19:06:05 »
OK , Tack för tipsen,
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2021, 08:35:02 »
Hur menar du att anslutningar sitter? I mitt heru kan jag inte säga att det går i kors.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
