Författare Ämne: Forsande/Porlande i rören  (läst 2158 gånger)
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 januari 2021, 09:33:26 »
Jag har problem med att det forsar/porlar i rören till våra konvektorer.. Hoppas det går att se på filmen. Skruva upp volymen :)
Vi har haft dem uppsatta i ca 1 år och det är nydragna rör. Det är väldigt olika hur ofta det låter. Oftast är det helt tyst, men ibland låter det som att det spolas i en kran. Lagom roligt att bli väckt av på nätterna :)
Har försökt ställa ner flödet, men verkar inte hjälpa.. Har luftat många gånger, men tycker det borde ta slut nån gång.. Hoppas nån har något tips eller varit med om liknande! Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Forsande/Porlande i rören
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2021, 16:47:07 »
Kolla trycket i systemet på manometern i pannrummet?
Prova att fylla på till ca 1 bar om det är lägre?
Stäng av cirkulationen när du luftar.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2021, 19:16:05 »
Bara att lufta lufta, finns inget annat, tar slut någon gång och se till att trycket finns som Carl N säger.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2021, 20:04:40 »
Fungerar expansionskärlet som det ska? Trycket ska inte stiga blixtsnabbt när man fyller på vatten utan gradvis. Om expansionskärlet är defekt kan det ibland bli undertryck i radiatorsystemet så att luft sugs in.
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2021, 20:34:20 »
Jepp om det sitter automatiska avluftare på sugsidan om pumpen
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2021, 20:57:15 »
Tack för alla tips!
Har fyllt på med mer vatten, väntat och luftat lite till.. kom faktiskt en del luft.
 Bytte värmepump förra året, men expansionskärlet byttes aldrig, så det är ju en möjlig felkälla.
Facit kommer imorgon  tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2021, 07:22:00 »
Steg trycker snabbt eller långsamt när du fyllde på?
Är expansionskärlet trasig så kommer du aldrig att lösa problemen innan det är utbytt.
Luft tar sig alltid in i systemet om det blir undertryck, det är i alla fall min erfarenhet. Även utan avluftare.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2021, 15:17:58 »
Än så länge så hör vi inget i rören :).
Expansionskärlet är nog ok, tyckte trycket steg normalt. Tack för tipsen!
