(Moderator:
Fjärrvärmeproblem
Ämne: Fjärrvärmeproblem (läst 1216 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Fjärrvärmeproblem
25 januari 2021, 14:20:16 »
Nu blir det som att svära i kyrkan, men det kan inte hjälpas.
Min dotter har plötsligt fått slut på varmvattnet i sitt hus med fjärrvärme och det verkar som det kan ta veckor att få den gamla pannan utbytt. Värmen fungerar utan problem.
Det borde finnas experter här som kan ge lite tips på vad som kan orsaka detta.
Jag åkte förbi hos henne igår och försökte kolla lite, men vi kom ingen vart.
Pannan är nog från tidigt 90-tal, och är ett lite skåp på väggen. Det består av ett par värmeväxlare, ett expansionskärl, en cirkpump, förbrukningselektronik och diverse ventiler.
Värmeväxlaren för varmvattnet började läcka lite för några månader sedan och de bytte den.
Inkommande och utgående fjärrvärmevatten ser ut att ha vettiga temperaturer, och värmen fungerar som sagt.
Röret för inkommande fjärrvärme till VV VVX blir varmt, men inget av de andra rören blir varmt, så det verkar vara dåligt flöde.
Det sitter en Danfoss termostat, med kapillärrör, som verkar höra till VV, och jag undrar om det inte är där problemet sitter. Utan att vara expert borde väl den reglera fjärrvärmeflödet in till VVX:en? Man vill ju inte ha något flöde genom VVX:en om det inte förbrukas något VV, eller? Vredet på den ser ut som en äldre Danfoss radiatortermostat, men den går inte att vrida på. Den står i position ca 1,8 av 5.
Jag funderar på att skruva loss termostatdelen och motionera pinnen på ventilen.
Idéer?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Fjärrvärmeproblem
Svar #1 skrivet:
25 januari 2021, 21:42:54 »
Jag kollade igen på pannan och det verkar vara blandningsventilen som hakat upp sig på nåt vis. Den verkar väldigt speciell och dottern har bestämt sig för att byta ut pannan.
38x2m
2
(Moderator:
Fjärrvärmeproblem
gäster: 2497
användare: 7
tompajan44
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
