Loggningsforum
(Moderator:
Elförbrukning 3-fas värmepump
3
Next
Alla
Ämne: Elförbrukning 3-fas värmepump (läst 10839 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
24 januari 2021, 15:22:19 »
Någon som har bra koll på en ”logger” för tex 3-fas värmepump som fungerar ihop med Homey.
Måste vara enkelt och tydligt
Shelly 3EM är ett förslag jag fått
Senast ändrad: 24 januari 2021, 18:16:50 av TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Elförbrukning 3-fas värmepump
Svar #1 skrivet:
25 januari 2021, 07:58:03 »
Så vitt jag kan se så mäts effekten enbart med strömspolar, man tar inte hänsyn till spänning eller fasförskjutning.
När jag tidigare testat denna typ av "elmätning" på min jordvärmepump så visade den upp till 43% för mycket jämfört med en riktig elmätare.
OM min uppfattning stämmer så skulle jag inte rekommendera den typen av energimätning på en elmotor då de ofta orsakar rätt kraftiga fasförskjutningar som gör att felvisningen blir monumentalt stor och hela iden med loggning faller - enligt mig i alla fall.
Vårt koncept med Logger 1010 använder riktiga elmätare som mäter aktiv effekt, däremot kan jag inte säkert säga huruvida du kan få in mätvärdena i ditt system.
Har läst någonstans att det går behandla data med nåt som heter Switchking, men det är allt jag vet.
Det finns också olika typer av möjligheter att skicka data M2M eller läsa ut data via HTTP-anrop om du kan göra det via ditt nuvarande system.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Ta_emot_m%C3%A4tv%C3%A4rden_via_HTTP-anrop
Skicka mätvärden till egen server:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Skicka_m%C3%A4tv%C3%A4rden_till_egen_webbserver
Finns mycket läsning i manualerna.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manualer
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
25 januari 2021, 08:36:42 »
Ja den mäter som typ en ”tångamperemeter” på varje fas, har inte koll på hur noggrann den är eller vad man kan kalibrera i appen.
Då Homey uppger Shelly som kompatibel och man lägger troligen in appen i systemet och så är det förhoppningsvis klart som med dom andra tillbehören
Måste vara busenkelt för annars blir det inte av om jag känner mig själv rätt och så lite pillande som möjligt via tex någon annan part som ska behandla informationen innan det är klart på Homey.
Ingen på forumet som har Homey och har lagt in Shelly 3EM eller någon annan som visar rätt och är enkel med app och ”rakt in i Homey”
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
25 januari 2021, 09:24:44 »
Man kan "lura den" OM det går manuellt justera spänningen.
Alltså, om du vet att värmepumpen skall dra 2000W men mätaren visar 3000 så kan du justera ned "spänningen" till typ 125V så den visar mera rätt.
Du kan väl kolla om det är möjligt?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #4 skrivet:
25 januari 2021, 10:00:32 »
om jag köper den så ska jag kolla vad det är för justeringar man kan göra.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
25 januari 2021, 10:53:21 »
Kikade lite snabbt igenom en you tube video på den
Den som är lite logg nördig och har tid kanske kan se om det är en bra pryl
Sökte på shelly 3EM på youtube och tog en skärmdump på den film jag kikade på
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #6 skrivet:
25 januari 2021, 19:17:21 »
Länk till youtube filmen om jag lyckas !!!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
26 januari 2021, 07:15:40 »
Tittade inte på hela filmen men spolade förbi så jag tror att jag kan säga rätt säkert att han hoppade över den lilla detaljen med att ansluta spänningarna till enheten.
Det förstår jag, för det är inget gemene man kan eller får göra.
Till det krävs att du ansluter faserna till elmätaren och avsäkrar dem med 3 stycken 6 A säkringar.
Priset drar snabbt iväg om du skall ta dit en elektriker som skall göra jobbet.
Jag vet samtidigt att det kostar en hel del att ha ett hemautomationssystem som homey så några tusen för en elmätning som fungerar till systemet kanske är OK för de flesta.
Vi har gjort våra loggrar 1010 och 3030 kompatibla med vissa shellyprodukter, men ännu inte just den enhet du tittar på.
Skulle tro att det kommer så småningom.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
26 januari 2021, 08:11:33 »
Det enda som är ”billigt” i det här är just elektrikern
Det jag sen är ute efter är att det är så lättskött som bara möjligt.
Nu har jag inte full koll på allt men nog såg det ut som den tog hänsyn till spänning även om jag snabbspolade lite.
Ingen elektriker men i bifogade bruksanvisningen så har dom säkringar när dom mäter på 3-fas men utan säkringar när dom mäter 3st olika 1-fas produkter.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
26 januari 2021, 09:07:45 »
Jo, som sagt, de verkar koppla in även spänningen så de borde kunna mäta aktiv effekt så då är allt frid och fröjd.
Bara lite tråkigt att de "mörkar" det i videon om den nu är gjord av Kelly själva.
Kanske visste inte den som gjorde filmen hur man gör, eller varför och därför struntade i det.
Jag tycker att produkten som sådan är bra, men måste man in med en elektriker så blir det dyrt, och utan elektriker (spänning ej ansluten) så visar dom fel.
En Logger 1010 och en elmätare från oss kostar 1594 kr, men då är jag osäker på om du kan få in det i Homey.
Kanske får kontakta dem och be dem anpassa Homey till vår logger också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
26 januari 2021, 09:25:32 »
Det var någon ”egentestare” som lagt upp filmen, finns alla möjliga människor som gillar att testa grejer på tex youtube
Finns andra filmer med tester och där visar dom även elanslutningen, står även i bruksanvisningen så det är ingen direkt hemlighet.
Vet inte om Shelly själva har någon video.
Någon som har koll på varför det rekommenderas säkringar på 3-fas anslutningen men inte om jag mäter 3 olika produkter med 1-fas?
Beställde en rackare från Dustin , sen är kruxet att få hit ”gratis elektrikern”
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
26 januari 2021, 09:36:25 »
Säkringar behövs så snart du ansluter spänning till enheten, så att det inte skall börja brinna.
Att de inte rekommenderar säkring på 1-fas måste ju vara för att de tycker att man kan köra med bara strömspolar då, ingen spänning ansluten.
Har svårt att förstå den logiken, för nog tror jag att även en enfas elmotor har sämre effektfaktor än 1 och orsakar fasförskjutning. (Men jag är inte helt 100)
Troligen måste väl någon spänning ändå anslutas om enheten skall fungera, den kan ju inte drivas av strömspolarna i alla fall så vitt jag kan förstå.
På våra elmätare för strömspolar skall det anslutas fas på AUX även om man har alla tre faser anslutna för mätningen av aktiv effekt.
Senast ändrad: 26 januari 2021, 09:37:59 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
26 januari 2021, 09:40:10 »
Jo jag tyckte det var lite märkligt med säkringar med 3-fas men inte med 1-fas !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
27 januari 2021, 15:15:55 »
Då dök en shelly 3EM upp så nu är det ”bara” att få hit kompisen och montera in den vilket kan ta sin tid misstänker jag
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
27 maj 2021, 06:57:39 »
Den har legat och väntat på elektrikern ett bra tag nu men han lyser med sin frånvaro
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2042
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
