Författare Ämne: Thermia Villa 60 Motorskydd strul  (läst 4142 gånger)
Utloggad Kornte
  • Antal inlägg: 22
SV: Thermia Villa 60 Motorskydd strul
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2021, 20:10:35 »
Om kölbärarpumpen stannar, kärvar ( märkte att den var glödhet och fick knacka) får jag larm för Lågt tryck då ?
Men varför går det ej att kvittera larmet när jag fått igång den ?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2021, 21:29:14 »
Glödhet KB-pump inget bra då sitter den  fast eller kärvar så den inte går som den ska. Det är en pinne att trycka på för att återställa larmet, finns både på HT/LT tryckregulatorn. Men du måste få fart på KB-pumpen. Annars får VP hicka och bär sig åt. kan du tempen på KB, går det köra KB i 15 min så ska in/ut vara nästan det samma , och sen starta så ska ut sjunka rätt bra.
