Författare Ämne: Byta logg dator  (läst 4472 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
Byta logg dator
« skrivet: 14 mars 2006, 18:46:03 »
Har ett litet (Stort) problem
Försöker byta dator ifrån en fast tilll en bärbar gammal som jag lagt xp på (XP skiva till stationära datorn). Instalationen b00k gick bra men jag kan inte hitta kännarna.
Tror jag blir tokig studs kan det vara fel på datorn eller mig Sc:,h? Kan det vara
1. Kontakten
2. Program mer än lämpemitari & XP
3. Behöver man aktivera windows (datorn påminner om det)
4. Datorn Compaq intel Pentium mmx procesor 233 mhz, 64 mb ram Sc:,h Sc:,h
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Byta logg dator
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 19:14:52 »
1. Kontakten
Jag hade stora bekymmer med en maskin jag hade Xp på, strulade nå kopiöst. När jag anslöt givare kunde jag
tappa flera andra istället. Stoppade dit en bärbar som hade W2K, den funkade klockrent. Kan mycket väl tänkas
vara Xp som tjorvar för dig!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Byta logg dator
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 19:17:56 »
Vad är W2k????? Sc:,h
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Byta logg dator
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 19:31:01 »
Lite klen dator att köra XP på tror jag.
3. Ja XP skall aktiveras, annars slutar det att fungera efter en tid. Du får bara använda din licens för att installera på en (1) dator åt gången. dvs. har du använt den till din vanliga dator måste du först avinstallera där.
Sen finns det vägar att komma runt det men det är ett annat forum.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Byta logg dator
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 19:46:39 »
Tack för hjälpen Thumbsup
Då har jag en dator som skall bli medlem i tippenklubben knUp.
Loggern stannar på den stationära datorn ett tag till.
MVH Jonas
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Byta logg dator
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 19:56:00 »
Annars kan du säkert få mer datorinfo här (dock inte av den skumma sorten) :
http://eforum.idg.se/
där brukar man få bra expertsvar
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
SV: Byta logg dator
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2006, 16:30:16 »
W2K är en förkortning av Windows 2000
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
  • Antal inlägg: 36654
SV: Byta logg dator
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2006, 16:33:36 »
Oftast när du inte hittar givarna är det inställningen av vilken comport som används som missar.
Kolla i din bärbara vilket comportsnummer som den tilldelat din comport och välj sedan rätt nummer i inställningarna för mjukvaran.
