Författare Ämne: Strömförbrukning  (läst 1383 gånger)
Utloggad morfar
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 37
Strömförbrukning
« skrivet: 19 januari 2021, 12:28:22 »
Panasonic   På typskylten står max input  740 w Uppmäter förbrukning till 1150 w
Kan det var rätt ?
Det är många detaljer på ett järnspett
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
SV: Strömförbrukning
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2021, 14:02:12 »
Det skulle kunna vara rätt, om det du mäter är det som heter skenbar effekt. Vad har du för mätare?
Det handlar i så fall om att ström och spänning i många fall, till exempel i en kompressor, inte ligger i fas. Om man då bara mäter ström och spänning och sedan multiplicerar de två så får man ett högre värde; den skenbara effekten. Om man tar hänsyn till fasförskjutningen får man i stället den aktiva effekten, och det är den som är angiven på typskylten. Det är också den som ger avtryck på husets elmätare. Frågan är alltså hur den mätmetod du använder beter sig.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2021, 16:36:33 »
Vad är det fråga om för maskin?
Att den som mest skulle dra 0,74 kW tycker jag låter lågt, men utan att veta vad det är för någon modell eller nåt så är det bara gissningar man kan komma med.
Kanske är det en uppgift som gäller nominell effekt eller design-effekt, inte max effekt?
Blott 740W ger inte mycket värme när det blir kallt och COP sjunker.
Vet att vår IVT har en uppgift på plåten som anger en lägre effektförbrukning i värmedrift än vad som är faktisk maximal förbrukning för maskinen.
