Författare Ämne: Prisbarometer ?!??!?!?  (läst 8335 gånger)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Prisbarometer ?!??!?!?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2006, 19:35:16 »
Förstår att du oroar dig för administration .... tittade igår på möjligheten att använda en omröstning men det blir ju inget vidare. Tror att en pristavla duger som start  och test ... merparten av prisfrågorna och prisupplysningarna kan hamna på ett ställe.
Ang inaktuallitet ... jo priserna ändras ju men inte såååå väldigt fort och det löser sig väl genom att gamla inaktuella priser hamnar långt ner.
Ang stora variationer pga lyckade förhandlingar mm .... DET är ju precis vad man vill veta ju !, spannet i priserna , är ju inte säkert att jag lyckas lika bra som John Doe ... men jag vill ju veta hur andra lyckas ... riktpriserna är ju inte så intresanta.
Alternativ till prisperspektivet är väl att kalla det Köparforum eller nåt .... och försöka att samla alla FÖREKÖP inlägg på ett ställe
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2006, 03:53:24 »
Jag har för avsikt att uppgradera forumet framöver, det kommer att ge mig större möjligheter att införa nya funktioner och registreringskrav. Innan jag gör uppgraderingen (börjar mitt friår, 6 månader, på en vecka så då kommer jag att få lite mer tid över för forumet) så kommer jag nog att ligga lågt med nya funktioner som kan förvåra uppgraderingen, och dessutom kanske kräver ytterligare förändringar senare.
Hav tålamod, Rom byggdes inte på en dag!
Det kommer att bli bättre.  Thumbsup
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2006, 07:01:56 »
Jag tror också det vore bra att hitta en prisindikation. Som nybörjare får man spendera en massa tid på att sålla bort sånt som är intressant, men inte håller ekonomiskt. Om man på ett överskådligt sätt kunde se vad prylar och installation brrukar kosta, så kan man hamna rätt direkt och dessutom få ett bättre förhandlingsläge.
Heder till Nibe som sätter ut sitt pris på hemsidan (även om det går att köpa billigare).
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2006, 20:48:04 »
Prisindikation är bra. Jag tror faktiskt det skulle få många firmor, att inte flamsa med sin prissättning. Att få på käften, för att man behandlar kunderna olika, är inte bra reklam. Har själv fått uppgift på samma produkt (värmepump) där skillnaden var 50% !!!!!
mvh humlan.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2006, 22:20:19 »
mvh humlan.
Håller med om att prisindikationer skulle var jättebra. Funderar själv på att byta boende och det skulle kännas bra om man innan köp kunde skaffa sig en uppfattning på vad ev. vp är värt eller skulle kosta att sätta in.
En tanke för att undvika " falska siffror" kunde ju vara att skapa en guide istället där man inte nämner fabrikat t.ex bestående av en matris(eller flera som ugår från några typ fastigheter )i vilken man specar t.ex.
--- indikerat pris för anläggning ( t.ex 4 kw bergvärmepump inkl 120 m hål bör kosta cirka x kr. )
--- förväntad besparing på investering ( beroende av vp-typ)
--- förväntad pay-off
--- för- & nack-delar med avseende på olika vp
jämför med SP test men utan fabrikat ( dock måste det ju var motsvarande maskiner) & med alla vp alternativ  med (.
För att det ska bli oberoende kunde kanske ni moderatorer sätta ihop en sådan lista?
Detta skulle nog vara till stor hjälp för oss nybörjare & en "tavelträff" är oftas tillräcklig = gäller ju bara att inte gåp på ett "bränn".
mvh Kgust
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2006, 22:41:11 »
mvh humlan.
mvh Kgust
Det du räknar upp ovan är just vad jag avser skriva under mitt friår. Börjar så fort jag får tid.
Kalla det ett destillat av den kunskap jag samlat på mig under de mer än två år jag drivit forumet, och ett resultat av de kanske 40000 inlägg jag läst.
Det kommer dock att ta några veckor att knåpa ihop.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2006, 23:04:46 »
Kalas  Thumbsup Thumbsup
mvh Kgust
