Vilken propp eller huv skall jag ha till att plugga?
Ämne: Vilken propp eller huv skall jag ha till att plugga? (läst 2136 gånger)
skorpion
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
skorpion
17 januari 2021, 14:06:04 »
Jag ska bort med ett element i ett gammalt badrum inför en renovering.
I källaren har jag lokaliserat rören och tagit bort isoleringen och där fanns 2 skarvar per rör som det står följande på (se bifogade bilder):
BSIG
C (tror det är ett C) 3/8
Det är ett 2-rörssystem av stålrör i ett hus från 1954.
Diametern på röret är ~17mm
Om jag försöker mäta stigningen på gängorna så är det något mellan 1,2-1,4mm
Använder jag en Whitworth-tolk för stigningen så hamnar jag på 16-22 nånting (kan inte mäta riktigt då jag ej har tillräckligt många gängor exponerade)
Jag har ju möjligheten att sätta en huv istället för skarvhylsan eller en propp i hylsan. Är det någon fördel med det ena eller andra?
Tittar jag på
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
så hamnar jag på dimension 10.
Vilket borde bli denna propp:
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-propp-10/
Men tittar jag efter dimension 10 (G10?) hos andra leverantörer, tex gelia. Så hittar jag:
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-vvs-1/ror-rordel-och-ventil/metallrordelar/3006099082/#
Men där står det:
Anslutning 1: Utvändig gänga M, metrisk
Så nu blir jag förvirrad!?!?
Så hur är man säker på att det blir rätt gänga?
Kan följande fungera (ska snart köpa skyddsmask därifrån)
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/installation/rorkopplingar-och-adaptrar/ovriga-rordelar/gelia-3015192052-rorpropp-galv-aducerad-g10-38-2361418
Med vänlig hälsning
Niclas
Senast ändrad: 17 januari 2021, 14:18:05 av skorpion
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilken propp eller huv skall jag ha till att plugga?
18 januari 2021, 09:40:02 »
Eftersom det är ett järnrör så är det troligen R10.
gäster: 2700
användare: 0
