Författare Ämne: Solid AP 25 luftriktarna funkar inte  (läst 4528 gånger)
SV: Solid AP 25 luftriktarna funkar inte
« Svar #15 skrivet: 23 december 2021, 10:50:37 »
AP har inte den funktionen.
Om jag nu inte minns helt fel 😂
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 23 december 2021, 11:20:09 »
Du minns rätt, den har inte den funktionen. Kollade i service manualen men hittar inget om reset. Bara emergency läge och att stänga av minnet för vilket läge maskinen ska startas i efter strömavbrott (värme,kyla etc)och fläkthastighet.
« Svar #17 skrivet: 23 december 2021, 11:34:54 »
Kontakta din återförsäljare och be att få instruktionerna för att återställa innerdelen.
Det är samma procedur om man haft en innerdel till en duo utedel och byter till en singel utedel om dom undrar vad du menar 😎
Verkar dock märkligt att själva funktionen försvinner.
Fungerar det vid kyldrift eller enbart fläktläge?
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 23 december 2021, 12:12:51 »
Tyvärr så har min återförsäljare övergivit mig i detta ärende. Jag fick hjälp direkt av Mitsubishi senast. Kan du PM mig infon hur jag ska gå tillväga för att resetta pumpen är du snäll?
Det gör ingen skillnad om jag ställer pumpen i fläkt eller kylläge tyvärr.
« Svar #19 skrivet: 23 december 2021, 12:28:15 »
Hittar tyvär inte själv beskrivningen i servicemanualen , vet ej tusan vart jag sett den.
Brukar ringa service när det handlar om återställning av en innerdel från en duo då det är flera olika moment.
Om jag minns rätt så kan det eventuellt fungera att hålla in nödkörningsknappen under frontluckan i 15 eller 30 sekunder.
Men vet ej om aggregatet ska vara i drift eller avstängt via fjärren innan man håller in knappen.
Är som sagt bara något jag hört men aldrig testat.
Testa ring service, risken är att dom ber dig kontakta din återförsäljare då dom inte har support till privatpersoner.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #20 skrivet: 23 december 2021, 21:56:37 »
Tack för infon!
« Svar #21 skrivet: 23 december 2021, 23:24:44 »
Funkade det inte får du prova mitsubishi service och be att få beskrivning på återställning.
Är rätt säker på att jag sett beskrivning i en servicemanual !!!
