Författare Ämne: Element frågor 1 rörsystem  (läst 1950 gånger)
Utloggad flaask
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 januari 2021, 19:12:34 »
Hej har en smålandsvilla från 2018 och de är ett 1 rörsystem som är matat av en nibe 730.
Nu till min fråga, ja har problem med en slinga, de går till 3-4 element nere.
Problemet är att första elementet är varmt men de efter är rätt kalla även vid 40-45c frammatning.
Ja märkte att i första elementet som är varmt så var returen redan där betydligt svalare, är de då felstrypt eller va ska ja leta efter.
Ja har luftat, ökat cirkpump och höjt trycket som nu vid 50c ligger på 2bar.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Element frågor 1 rörsystem
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 19:26:19 »
Hur många element är på den slingan
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 19:53:31 »
Låter som fel på ventilkopplet på första radiatorn? Kan finnas en skruv som ställer om mellan 1-rörs och 2-rörssystem och står fel. Ca 2/3 av värmevattnet ska direkt vidare till följande radiatorer i slingan.
Utloggad flaask
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2021, 09:40:44 »
3-4
Utloggad flaask
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2021, 09:42:22 »
https://www.wattheating.se/Radiatorer/WRS ett sånt är de
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2021, 10:56:40 »
När man läser produktblad och manualen verkar det som att det är två olika koppel beroende på 1-rörs eller 2-rörs. Borde finnas någon märkning då. Annars kan det vara inställning 1-rör/2-rör under det sexkantiga sidolocket. Max utskruvad/moturs brukar då vara 1-rörs men i detta fall verkar skruven vara för avstängning om man ska demontera radiatorn för att t.ex. tapetsera om.
Utloggad flaask
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2021, 11:51:03 »
Ja kan ta bild på de och sicka
