Författare Ämne: Byta ut gammal bergvärme tips och råd  (läst 8237 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
SV: Byta ut gammal bergvärme tips och råd
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2021, 13:22:34 »
Ok då kanske rubriken på denna tråd är missvisande.
Wilopumpen installerades 2018 och vi har haft milda vintrar fram till veckorna vi nyligen hade -8 till -10 grader här i Stockholm.
Eftersom vi med tidigare orignalpump Danfoss aldrig haft problem med radiatorvärmen, är det då så enkel att Wilopumpen är fel valmoch vad börsitta där istället?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2021, 15:02:13 »
Hoppsan, det verkar som om hen på Wilo inte har några betyg i pumpning av vätska heller!
Nej, verkligen inte. Rätt märkligt svar. Det är ju uppenbart från systemkurvan att flödet kommer att minska om inställningen ändras från 7 till 4. Det är för övrigt svårt att få till köldbärarflöden större än 0,5 L/s (1,8 m3/h). Det är det flöde det blir i 400 meter köldbärarslang med 7 meters tryckuppsättning på pumpen. Då har jag inte räknat med förångare, filter och annat som ger extra tryckfall. Det börjar slå om till turbulent strömning vid det flödet och då stiger tryckfallet kraftigt med ökande flöde.
Jag hade tänkt rekommendera att ställa köldbärarpumpen på max. Men den här pumpen drar så hög effekt på maxläget att det inte är säkert att det ger bäst verkningsgrad. I vilket fall som helst är det inte köldbärarpumpens fel om det inte blir tillräcklig värme inne.
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 15:04:57 av Roland »
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2021, 15:53:49 »
Bra då får jag testa mig fram till någon optimal inställning på pumpen.
Antar vi inte kommer längre så tack alla som bidragit med hjälp och tips
