Författare Ämne: Kraftfull pump med liten innedel?  (läst 14501 gånger)
SV: Kraftfull pump med liten innedel?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2021, 12:07:44 »
Borde stå på produktbladet vilken säkring som behövs på den nya.
Bäst är att få hem en återförsäljare/installatör som på plats kan kika på förutsättningarna vad som fungerar  tummenupp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2021, 16:33:22 »
Tack för all input! Får fundera på detta.
Jag ska inte installera själv, så att göra någon lösning med dörrkarmen osv tror jag går bort. Vill bara att någon kommer och fixar allt åt mig och tar därför något som en installatör inte kommer klaga på :) Behövs det någon luft mellan innerdel och tak? Jag har ju i princip 300 mm...
Panasonic LZ35 sticker ut lite mer än de andra, heka 355mm. Men har också 7.65 max kW och scop 4.9
Fujutsi KM slim 12 har lite mindre effekt på 5.7 kW, scop 4.1, men sticker bara ut 203 mm (ganska stor skillnad mot panasonicen!)
Samsung premium comfort 25 har effekt på 7 kW, scop 4.6 och sticker ut 261 mm.
Så här ser ju samsungen bra ut, med ganska mycket effekt men utan att ta så mycket plats. Men hört av flera att samsung inte är något vidare, så avstår gärna från den... Får väl fundera på om det är värt att ta panasonicen som sticker ut med mer effekt eller Fujutsin kommer räcka...
Värmekapaciteten vid kyla är mindre mellan modellerna än dessa värden
