(Moderator:
Hur viktig är radiatorplaceringen?
Ämne: Hur viktig är radiatorplaceringen? (läst 1667 gånger)
Gästur
Kan värmepumpar
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 115
Gästur
12 januari 2021, 19:14:14 »
Håller på att renovera mitt vidbyggda garage som är byggt -72. I samband med detta har jag tagit bort en innervägg som avgränsade garagedel och förrådsdel för att få större garageyta. I garaget sitter idag en stor radiator som mäter 2,1 x 1 m, vilket just nu är enda värmekällan för de ca 34m2. Har tänkt att hålla 10-15 C° i garaget men är rädd att elementet inte kommer att räcka. Väggarna är allt annat än tjocka – 95mm + gips och ytterpanel. Ingen isolerad platta mig veterligen.
Funderar därför på att komplettera med en eller två mindre radiatorer under fönstren. Problemet är att jag helst vill ha en arbetsbänk stå där, vilket kommer störa uppvärmningen(tror jag?). Bänken behöver helst stå mot väggen, så värmen från elementen lär ha svårt att stiga obehindrat.
Hur viktigt är det med placeringen av radiatorerna? Tappar man bara verkningsgrad eller är det helt förkastligt att ”gömma dom”? Har idag en bergvärmepump som står för all uppvärmning av såväl hus som garage.
Skulle verkligen uppskatta lite tips och råd från nån kunnig på området.
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002 Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003 Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004 Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005 Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006 Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007 Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008 Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009 Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010 Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011 Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012 Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013 Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014 Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015 Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016 Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017 Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018 Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019 Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020 Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021 Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022 Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023 Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024 Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025 Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Hur viktig är radiatorplaceringen?
Svar #1 skrivet:
22 januari 2021, 20:53:58 »
Kallras från fönster är väl inte ett problem i ett garage/verkstad i de flesta fall. Sätt dit där det passar och luften kan cirkulera, kanske en liten fläkt som flyttar runt luften också om du inte vill köpa en fläktkonvektor?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
23 januari 2021, 12:33:19 »
Skulle föreslå en aerotemper.
Fördelen med såna är att du kan t ex ha 10 C i garaget som standard och dra på fläkten lite när du ska vara där så blåser den upp temperaturen rätt snabbt.
De där små fönstren orsakar inte mycket kallras, och som sagt är det inget man bryr sig om i ett garage.
Gästur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
Gästur
Svar #3 skrivet:
23 januari 2021, 21:20:10 »
Tack för svaren och tipsen!
Har tittat på Polarheat och deras 4kW fläktkonvektor. Med denna har jag fått veta att jag
kan plocka bort nuvarande element och ersätta med fläktkonvektorn. Det jag inte riktigt
fattar är att min värmepump bara pyttsar ut värme enl värmekurvan. Tex runt 0 grader såg
jag att stigaren låg på ca 30 grader. Vad händer om min fläktkonvektor i detta läge fläktar
ut mycket värme i garaget(som förhoppningsvis räcker där)? Blir inte returen till IVT-pumpen
väldigt kall, och vad händer med resten av värmesystemet?
mvh/ Moribusken
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
24 januari 2021, 15:42:14 »
Om du drar på värmen i garaget så blir det ungefär samma sak som att alla i familjen duschar på rad.
Värmepumpen triggas att jobba på hårdare för att hålla värmen i huset, troligen inget du kommer märka av, mer än att värmepumpen kommer jobba extra mycket en stund.
(Moderator:
gäster: 1993
användare: 1
BiggerDigger
