Författare Ämne: Kommer inte upp i frekvens längre  (läst 5144 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Kommer inte upp i frekvens längre
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2021, 18:39:21 »
Avluften har inte samma temp som förångaren, den ligger ju några grader högre.
Utloggad Fågelholken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 21 november 2022, 09:15:18 »
Lägger till en kommentar i denna tråd efter att ha läst lite.
Verkar som min helt nya f730 sen april beter sig märkligt med temperaturer.
-1.2 utetemp
Avluft -13.5
Frånluft +21.9
Förångare -15.2
Kompressorfrekvens 79hZ
153 luftflöde (på 109kvm2)
Låter dessa värden rimliga? Min går aldrig över 97hZ och frostar av ganska ofta..
« Svar #17 skrivet: 21 november 2022, 09:25:33 »
Nog tycker jag de siffrorna är helt rimliga. Det är ett litet hus så att den kommer upp i max 97 Hz måste man säga är klart godkänt.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 21 november 2022, 09:32:07 »
Okej, för när den avfrostar går såklart tempen på avluften och förångaren upp men redan efter 5-10 min så ligger de på omkring -10.
« Svar #19 skrivet: 21 november 2022, 09:35:35 »
Jo precis, F730 är en sådan typ av frånluftsvärmepump som arbetar med låg avluftstemperatur och ganska täta avfrostningar.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #20 skrivet: 21 november 2022, 09:55:35 »
Så länge dom bara är 5-10 minuter och det sker en gång i timmen skulle jag också säga att det är vad man ska räkna med, normalt alltså. Det är endast om avfrostningsperioderna blir långa man behöver bli vaksam men tror inte det händer på 730
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #21 skrivet: 24 november 2022, 15:37:12 »
Förångningsbegränsning  0 eller 1?
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
