Författare Ämne: Ny lag på smart reglering i finland  (läst 1677 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 12 januari 2021, 06:33:37 »
Så nu måste alla nybyggen och renoveringar i hus i finland montera in termostater i alla rum så att vi börjar sparar 15-30% av värmekostnaderna. Blir väl många tankar installerade nu då så inte värmepumpen går het?
Hur jag ska kunna spara med perfekt temperatur i alla rum utan termostater är en gåta, men visst finns det ju dem som inte har rört pumpen sedan den monterades och har ingen aning om vad den gör.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ny lag på smart reglering i finland
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 08:13:04 »
Har vi inte en liknande lag i Sverige också att det ska finnas individuell värme reglering i rummen har för mig jag läst nått sånt står säkert i BBR för den som orkar plöja igenom den.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 12:32:02 »
 Sc:,h Knepigt om lagen stipulerar att man måste ha termostaater?
Jag fixar att få samma temp i alla rum genom att strypa in ventilerna och ha dörrarna öppna.
Jag sparar knappast några 15-30 % med termostater inte.
Fast man kan ju ha termostater på max och justera in ventilerna under i vilket fall.
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 12:33:55 av Carl N »
