Författare Ämne: Ställa maxtemperatur på shunt  (läst 3806 gånger)
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 07 januari 2021, 20:24:44 »
Ursäktar en nybörjarfråga, men har jag möjlighet att justera upp maxtempen i min golvvärmeshunt, var sitter i sådana fall termostaten?
Anledningen är att oavsett vad värmepumpen matar ut i framledningstemperatur så visar termometern ovanför cirkpumpen (röda/blå är paj) ca. 29C, och går inte högre.
Jag skulle vilja skruva upp detta några grader då vi inte får en inomhustemp över 20 grader utan att stänga ventiler och dra ner fläkthastighet på värmepumpen. Börjar bli kallt när minusgraderna kryper på.
Regulatordelen (vredet längst ner) är ställt på max och ska då enligt instruktionen släppa igenom upp till 50C, men det verkar inte påverka. Testade att låta värmepumpen mata ut 45 grader till golven, men ingen skillnad.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 21:04:11 av sledgas »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ställa maxtemperatur på shunt
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2021, 23:47:26 »
Det ser ut som att returventilen är instrypt, prova att vrida denna lite så att den vita markeringen är parallell med röret.
Fast jag vet inte om detta kommer hjälpa då den sitter på sekundärflödet.  dontknow
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 23:49:28 av Carl N »
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2021, 00:29:24 »
Tack Carl, provar detta imorgon! Det är bara golvvärme kopplat till detta flöde, shuntgruppen till trots. Tanken var att dra upp till radiatorer på ovanvåningen men det blev en annan lösning när det väl var dags.
Cirkpumpen borde väl egentligen kopplas bort, vilket år som helst nu ::)
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 11:36:40 »
Det verkade dessvärre som att det är en synvilla i första fotot, skruven redan är parallell med röret.
Finns det något annat jag skulle kunna kika på?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2021, 11:44:32 »
Då kan det vara nått fel på termostaten, du kan skruva loss denna och se om det hjälper.
Sen ställer du in max framledning på värmepumpen istället.
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2021, 11:40:37 »
Rätt eller fel, men jag motionerade regulatorvredet nederst i bild med en insexnyckel och jag inbillar mig att flödet "låter" högre än tidigare när jag drog ner det i botten igen. Nu släpper framledningen hursomhelst på som det ska och jag har redan 4 grader högre på returen än igår.
Blir till att ta tag i saken denna gång och och koppla bort cirkpump och termostat och låta VP sköta temperaturerna. Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2021, 12:47:09 »
Blir det varmt och skönt nu.  Eftersom du har både GV och rad så måste du ha pumpen kvar på GV, annars kommer flödet att gå förbi GV. Ett GV är trögt att få flödet i. Så gör inget med GV -systemet, det kan bli fel då.
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2021, 13:01:46 »
Hur är radiatorerna uppe inkopplade?
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2021, 14:24:51 »
Med trefas, det är elradiatorer. :P
Det blev en separat shuntgrupp utifall det skulle bli vattenburet, vilket det i slutändan inte blev.
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 14:32:56 av sledgas »
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2021, 14:30:57 »
Nu är det varmt och skönt, men har som sagt inte radiatorer alls i värmesystemet (även om det var planen när huset byggdes), bara golvvärme. På ovanvåning har jag elradiatorer. Visst borde väl det då räcka med den cirkpump som finns i Niben? Oavsett är jag klar med detta för egen del, eventuell omkoppling får hanteras av någon som begriper mer än jag ::)
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 14:33:28 av sledgas »
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2021, 14:50:30 »
Uppfattade som att det fans fler av det vattenburna och inte enbart GV hur är det till höger på fotot, sitter det något rör mellan fördelarrören
Utloggad sledgas
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2021, 15:01:09 »
Jo så brukar det ju oftast vara, men här blev det bara GV. Bifogar ny bild på hela fördelaren.
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2021, 16:36:10 »
Du har en baypass på höger sida, den  stjäl massor av flöde över slingorna, det statiska trycket över slingorna blir mindre, om du kan stänga den helt och ta bort ställdonet på tex toa/bad så ett flöde alltid finns över VP. Ett flöde som stängs över  VP gör att den löser på högtryck ( HT )
