Författare Ämne: Vidareutveckling av Homedry, synpunkter.  (läst 7904 gånger)
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 13 mars 2006, 20:05:41 »
Efter ett par veckor med vår nya Homedry i krypgrunden så har jag iakttagit att den blåser ut en väldig massa värme ur våtluftsröret.
Jag har nu fått en idé om hur man kan ta tillvara denna värme.
Om jag tar en laddluftskylare (intercooler) från en Saab 9000 turbo och kör våtluften genom så borde den värme som finns i våtluften växlas av mot omgivningen.
Ännu bättre blir det kanske om man sätter en fläkt som blåser genom intercoolern.
Den fuktighet som finns i våtluften kommer ju att kondensera i intercoolern och därför så tänkte jag borra ett hål i denna på den lägsta punkten för att sedan dra en slang för att avleda vätskan utanför grunden.
Vad tror ni om detta, det blir ju ett ordentligt värmetillskott om det fungerar som jag har tänkt, effekten på värmaren i Homedry:en är ju på drygt 800 watt.
Tacksam för synpunkter.
Kalle M
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
SV: Vidareutveckling av Homedry, synpunkter.
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 07:23:51 »
Var är alla uppfinnarjockar?
Jag vet att ni finns där ute.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 10:04:25 »
På vintern fryser det igen, om du använder dig av uteluft för att återvinna värmen.
på sommarn (när den verkligen avfuktar) så finns inget värmebehov att tillgodose.
Eftersom den avfuktar mer sällan än den vilar skulle du förmodligen alltid ha problem med frysning vintertid om du inte isolerade de den nogrannt och såg till att flälktarna alltid var på, dessutom bara om du värmer luften under krypgrunden via intercoolern.
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 13:28:07 »
Tjena
Jag tänkte bara sätta en fläkt som blåser genom intercoolern och värmer den luft som finns i utrymmet, jag tar alltså inte luft utifrån.
Vattenavrinningen tänkte jag lösa genom en slang som går in i tvättstugan (vi har halv källare), ingen risk för frysning således.
Min krypgrund verkar fungera bakvänt, på vintern är det fuktigt och på sommaren är det inga problem,
homedry:en går nästan hela tiden nu på vintern.
Därför tänkte jag försöka ta tillvara den värme som den producerar.
Kalle M
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 13:40:21 »
Hej,  *vinkar*
En fråga, är det en Munters Homedry 11y du har ?
Kan du rekomendera denna?
Fungerar den bra?
Tacksam för svar, funderar på att själv köpa en för att avfukta min krypgrund.
M.V.H
Jürgen
Ljungby Fuktkontroll
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2006, 16:47:01 »
Värmebehov finns alltid i en krypgrund. Värmer man upp luften så minskar RF.
Avfuktaren behöver då inte arbeta så mycket.
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2006, 16:52:41 »
Fungerar den bra?
Munters HomeDry 11y fungerar ypperligt i krypgrund med fuktrelaterade problem, dock inte för stora sådana, t.ex.
för stora luktproblem. I fall med mycket lukt måste man installera en fläkt vilken åstadkommer ett större undertryck än vad HomeDry gör. Givetvis måste man i fall av mycket lukt också undersöka möjligheterna att byta ut ev. luktsmittat material.
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2006, 16:58:47 »
Kalle M
Byt ut flexslangen till den fuktiga utluften mot ett aluminium-rör/slang och testa, då aluminium leder värme bra. Dock finns det risk att den fuktiga luften i detta rör kondenserar och rinner tillbaka mot avfuktaren. Risk finns också som Rickard skriver att det fryser i utblåset.
Experimentera gärna och återkom i frågan!
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2006, 08:09:54 »
Vad jag menade var att inget värmebehov finns i huset under sommaren, man gör alltså ingen besparing på husets uppvärmning om man kör med värmeåtervinning i krypgrunden.
Jag kan dock hålla med om att värmeåtervinning minskar avfuktningsbehovet i krypgrunden vid en viss bestämd fukthalt, problemet är bara att fukthalten måste vara lägre (Rh) ju varmare det är för att risk för mögel skall kunna undvikas.
Om man har nollgradigt så finns i princip ingen risk för mögel även om det är 70 % Rh, men vid +20 grader finns risk för mögel vid 70% Rh.
Så vitt jag kan förstå är det detta fenomen som trygghetsvakten använder sig av för att få en låg energiförbrukning på sina värmeslingor. När det är kallt i krypgrunden så "avfuktar" de inte ens om det blir en relativt hög fukthalt - det finns helt enkelt ingen risk för påväxt vid låg temp. När det är varmt i krypgrunden så avfuktar trygghetsvakten mer - då risken för tillväxt är större.
Trygghetsvaktens princip ger mig dock några funderingar...
Vad händer om man inte med hjälp av värmekabeln lyckas höja temperaturen så mycket att man kommer under den relativa fukthalt där risk för påväxt är obefintlig... man värmer ju luften (och stommen) för att sänka den relativa luftfuktigheten, just denna temperaturhöjning kommer ju dessutom att öka risken för påväxt OM MAN INTE LYCKAS HÅLLA den relativa luftfuktigheten på en lagom nivå (under 70%).
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2006, 08:12:25 »
Tjena
Kalle M
Baserat på ditt resonemang borde du sälja din avfuktare till någon för ett antal tusen kronor. Köp sedan en vanlig kondensavfuktare (typ WOODS) så får du den funktion du efterlyser, all värme stannar kvar i krypgrunden.
Vill du ha undertryck/ventilation av krypgrunden - köp en liten paxfläkt eller liknande för att skapa detta.
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006, 23:52:20 »
Sant.. Därför skall inte TrygghetsVakten användas till utrymmen med mycket stor fuktbelastning (hög fuktkvot i virke, inrinnande vatten). Om man har riktigt hög fuktkvot i virket/trossbotten p.g.a. t.ex. obefintlig byggfolie på marken och uteluftsventilation, så kan man åtgärda dessa "felen" samt avfukta med sorptionsavfuktare tills fuktkvoten nått bättre värden, för att sedan permanent avfukta med TrygghetsVakten. Denna "manöver" kommer man att tjäna in i längden även om sorptionavfuktaren kostar ett antal 100:- i hyra. Finns att hyra bl.a. hos www.fuktkontroll.com, eller hos välsorterade maskinuthyrare.
« Senast ändrad: 23 maj 2006, 14:12:46 av Rickard »
