Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Src35zd - sista chansen innan tippen  (läst 406 gÃ¥nger)
Utloggad AndreasT
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2021, 18:53:34 »
Sökt och sökt men utan resultat. När utetempen närmar sig nollan slutar utedelen avfrosta sig och ett märkligt surrande uppstår från högersidan (kompressor?). Nu har det varit runt nollan i några dagar och det börjar bildas is på baksidan så smått. Syns dåligt på video.
Innedelen värmer ändå ok trots detta men går ned på lite lägre blås.
Har någon någon idé om vad jag bör felsöka?
Har testat;
- Bryta ström och vänta.
- Köra kyla och värme om vartannat
- köra maxblås (efter en kvart går den ned i vila och vid utedelen låter det som att gas flödar en stund, som att fylla en heliumballong).
Så, slänga? Beställa service? Skräpet är 10 år så funderar på om den är klar?
Utloggad AndreasT
  • Antal inlägg: 4
SV: Src35zd - sista chansen innan tippen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 21:35:35 »
Liten film på ljudet och frosten börjar sätta sig uppifrån.
Glömde nämna att jag även pekat ut tempgivaren.
Vidare tips på testning? Fyrvägsventil? Mäta över kretskortet? Annat?
Ska öppna upp paketet imorgon igen. Uppdaterar då...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 1350
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2021, 12:19:07 »
för länge sedan hade dessa kompressorer problem med koksning av ventiler då blir allt lite mystiskt och de fungerar mer som de vill.
om du i kylläge får isen att försvinna är det inte fyrvägaren
det kan vara avfrostningsgivaren på röret som det hänt något med
den sitter längst ned på baksidan innanför plåten nedanför din luftgivare.
Utloggad AndreasT
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 15:20:38 »
Tack för svar!
Vad innebär koksning och hur kan jag kontrollera det?
Sedan ett par dagar har avfrostningen helt plötsligt kommit igång. Dock mer sällan än man kan önska. Det hinner byggas upp frost upptill på baksidan närmast kompressorn. Men efter avfrostningen ser det rent ut.
Givare för avfrostning känns som något att kontrollera. Vet du hur jag gör det?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2021, 19:49:20 »
koksning kan du kolla mha manometerställ och temperaturmätare
ventilerna kommer du inte åt
tempgivaren går ju att mäta om man har värdena som står i manualen
frostig skall den vara men du kan kanske ladda upp en bild?
om den bara delvis blir frostig och det blir sämre med fallande ute temp så kan det vara köldmedelsbrist eller kompressor
Utloggad AndreasT
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2021, 14:03:08 »
Ursäkta sent svar. Det blev mildare och fröst inte på. Upplever att det är värst runt nollan och blir bättre när det blir kallare. Får se hur det blir till helgen då det ska bli kallt.
Den avfrostar ju, men för sällan tycker jag...!? Se bilder
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2021, 20:39:34 »
den har inte gått med full effekt på dessa bilder ialla fall inte någon längre stund
Utloggad Thompa71
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 262
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2021, 18:50:24 »
På bilderna ser det helt ok ut. Ganska jämn på frostning och normalt upp till heltäckande frost 3-5mm tjockt är helt ok och det är fuktigt och kring nollan ute.
Blir det däremot som bilden nedan så får det bli tippen.
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2021, 12:59:11 »
Jag bedömer att den inte kommer upp i tryck. intern läcka kompressor eller fyrvägare eller trögning/skräp i expansionsventil
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
* Right Block
