Författare Ämne: Min drickakyl i baren har slutat kyla...  (läst 2571 gånger)
Utloggad Tozzynet
« skrivet: 06 januari 2021, 14:29:15 »
Tjena!
Jag har en restaurangkyl i min hemmabar i källaren som slutat kyla efter att propparna gått i huset pga en tryckluftskompressor i garaget...
Kompressorn surrar 10-20 sekunder var 5’e minut och är varm så det knappt går att hålla kvar fingrarna på den. Rören på baksida kylen brukar vara varma har jag för mig och nu är de svala.
Det är inga inställningar för temp så den ser inte så invecklad ut när den saknar styrkort mm.
Någon som har några tips om vad man kan kolla på?
Lite bilder på kylen ifråga under :)
« Senast ändrad: 06 januari 2021, 14:33:20 av Tozzynet »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Min drickakyl i baren har slutat kyla...
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 16:26:28 »
Kompressorn kan inte starta, det med klick är ett startrelä som kopplar in n extra lindning vid start och går den inte igång så löser den ut, efter ca 5 min så har den kallnat och försöker igen. Detta för att kompressorn  orkar  inte starta när det finns ett tryck på köldnediat i de.
Så då är frågan mer invecklad,  är det startrelät ( sitter under kåpan på kompressorn )som sagt upp sig i kontakterna eller kompressorn som gjort det.  Kan bara ordnas med en som vet. Det kostar inte så mång kronor för ett relä, men ett kompressorbyte kan kosta ca 5000kr.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2021, 18:20:22 »
låt den vara avslagen helt utan kabeln i några timmar, och prova sedan igen, startar den inte har nog startrelät pajjat eller kompressorn gått sönder.
  • Dot gäster: 2107
