(Moderator:
Enrörssystem - hur injustera?
Ämne: Enrörssystem - hur injustera? (läst 3170 gånger)
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Stubbe
04 januari 2021, 22:47:41 »
Bor i hus med enrörssystem.
Värme sekundär huvudstam förgrenar sig på 3 st delslingor som gissningsvis tar 2-4 raddar vardera samt en delslinga som tar ett litet golvvärmesystem. På returen på varje slinga sitter en strypventil.
Har ett rum där jag vill öka flödet till radiatorn då den inte blir tillräckligt varm (har luftat systemet på varje radiator samt motionerat stiftet på packboxen).
Måste jag plocka bort packboxen i ventilen på bilden för att injustera ventilen samt börjar det spruta vatten då?
Senast ändrad: 04 januari 2021, 22:51:11 av Stubbe
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
SV: Enrörssystem - hur injustera?
Svar #1 skrivet:
08 januari 2021, 12:53:09 »
Som tillägg till föregående fråga:
Kommer jag behöva en specialnyckel för att ändra flödet genom ventilen eller fungerar det med insektsnyckel modell större?
Funderar på att chansa och stänga huvudpumpen, ha en balja till hands och handdukar på golvet samt testa ta bort packboxen.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #2 skrivet:
08 januari 2021, 13:44:05 »
Jag har sparat ett liknande koppel (märkt: AHA) som en "bra att ha grej".
Det ser ut så här under den fjäderbelastade piggen, där finns inget att justera.
( DSCN1002.JPG )
Ändpluggen: insex 6 mm, bakom det en insex 4 mm, som tydligen går att justera.
Edit: Vet inte om kopplet kommer från ett- eller tvårörs-system,
det har ej suttit i mitt system. Jag har dessa:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73363.msg766369#msg766369
Senast ändrad: 08 januari 2021, 17:15:49 av Hasberg
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #3 skrivet:
08 januari 2021, 17:42:53 »
Tack för input Hasberg.
Jag har ett liknande enrörskoppel med en insekt-injustering i den nedre delen på sidan. Jag trodde dock den styrde by-passflödet som går förbi radiatorn i det fall termostaten stänger.
Borde finnas nått mer än termostaten som styr det maximala inloppsflödet
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #4 skrivet:
10 januari 2021, 23:12:30 »
Ingen röris där ute? med vana av denna typ av koppel
Stubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Stubbe
Svar #5 skrivet:
18 februari 2021, 20:40:15 »
Skakar liv i min gamla tråd.
Skruvade ut insektsskruven, på övre bilden, för att se om det påverkar värmeavgivningen i radiatorn, men då började det istället rinna vatten direkt, så jag fick dra in skruven illa kvickt.
Var justerar jag flödet in till radden i detta koppel?
Måste jag lossa på sexkantskruvarna i banjokopplet? (nedre bilden)
Senast ändrad: 18 februari 2021, 20:43:59 av Stubbe
(Moderator:
gäster: 2402
användare: 2
BiggerDigger
Mike
