Författare Ämne: Förbrukning  (läst 2833 gånger)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
Förbrukning
« skrivet: 03 januari 2021, 15:57:06 »
Just har jag en Daikin Altherma 3 GEO och sett diagram förbrukning energi 2 - 3 kwh per 2 timmar betyder varierar inverterstyrd mellan 1 - 1,5 kwh per timme och förbrukning värme 8 kwh per 2 timmar, framledning 44,8 grader, returledning 34,5 grader och - 0,5 grader kallt ute. Snålt  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2021, 16:05:54 »
Glömde att lägga en till och visar digital Greisinger GTH 1170 är 21,4 grader varmt inne.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Förbrukning
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2021, 16:08:42 »
Lättare att jämföra förbrukning per dygn. Då kan man även jämföra mot on/off-system.
Jag blir förvirrad av dina siffror.
Ditt deltaT är inte bra. Ordnar du det kan du sänka förbrukningen lite till.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Förbrukning
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2021, 16:31:11 »
1 plan alla rum för varmt och har strypt radiatorventil MMA siffra 6 och 6,25 och källare vardagsrum 6,25 utom tvättstugan och verkstadrum fullt öppen siffran 9. Tvättstugan är 20,2 grader varmt inne och verkstad 18,8 grader varmt inne.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Förbrukning
« Svar #4 skrivet: 11 december 2021, 20:00:51 »
42 grader framledning, utetemp + 1 grader varmt, energiförbrukning 2,5 kWh, värmeförbrukning 9,0 kWh efter diagram varje 2 timmar.
Den drar 1,25 kWh energiförbrukning på 1 timme, värmeförbrukning 4,5 kWh på 1 timme. Det sparar 3,25 kWh per timme endast kompressor än elpatron. Varannan 2 timmar står 2 kWh, nästa 2 timmar står 3 kWh och nästa 2 timmar står 2 kWh för energiförbrukning. Varannan 2 timmar står 9 kWh, nästa 2 timmar står 9 kWh och nästa 2 timmar står 9 kWh för värmeförbrukning. Förbrukning är endast enbart radiatorer.
